Toilet vlotter afstellen - tot waar moet het reservoir gevuld worden?
Beste klussers,
Al enige tijd liep mijn toilet door, er bleef water stromen nadat het reservoir gevuld was.
Met wat uitzoek werk via internet en hier op het forum in eerdere berichten lijkt dit probleem nu opgelost.
Nu wil ik graag de boel netjes afstellen, en hierdoor de vraag: tot waar moet het reservoir vollopen met water?
In eerdere berichten zag ik voorbeelden met een horizontale streep aan de binnenkant van het reservoir.
Nu zie ik echter meerdere aanduidingen en ook meerdere sporen van waar het water ooit gestaan heeft. Welke is juist?
Ik zie onder het huidige waterniveau een verdikking, maar ook boven het huidige waterniveau. Kan iemand mij wellicht vertellen welke de juiste is of wat de correcte afstelling is?
Stel het zo af, dat het water een cm of 2 onder de valpijp/overloop blijft staan.
Je kunt het wel lager afstellen, en dan heb je minder water wat doorgespoeld wordt.
Maar ook sneller kans op verstoppingen.
Bezuinigen is goed en goedkoper, maar een paar keer een ontstoppings bedrijf laten komen is veel duurder.
Ik weet niet precies welke hoogte dat is, maar ik ga er naar kijken.
Valt er op de foto's wellicht iets te zien over de hoogte die u bedoeld?
In het midden van het reservoir zit de valpijp/overloop net achter de groene en de witte aansluitpennen.
De kleine spoeling kan je wel eventueel heel zuinig afstellen (zolang het nog goed wegspoelt). Dames moeten dan wel de grote spoeling gebruiken als er wcpapier weggespoelt moet worden.
Dank voor de adviezen en hulp. De klus is klaar en het lekken is gestopt. Heel erg fijn dat er behulpzame klussers met verstand van zaken zijn die hun adviezen willen delen. Ontzettend bedankt klussers!
Monerd
