Toilet loopt niet vol na vervangen vlotter
Ik heb in de badkamer een OK-toilet van de Karwei. Hierin zat een ouderwetse vlotter met een piepschuim uiteinde. Na dat deze was afgebroken heb ik er een nieuw, standaard vlotter van de Karwei ingezet. Nu loopt de stortbak nog maar halfvol ondanks dat ik mijn inziens de watertoevoer op maximaal heb ingesteld. Wie heeft hiervoor dé oplossing?
Titel aangepast - mod
Bijgaand...
Deze vlotter zal een stuk lager zitten dan de originele. De stroom stopt zodra de vlotter z’n hoogste punt bereikt heeft, dat doet ie prima zo te zien.
Wellicht kun je de vlotter ( witte blokje) nog verder naar boven positioneren of kijken of je er een stuk af kunt krijgen. Kan ook zijn dat ie dan niet goed meer werkt.
Als dat niet lukt, is dit wat het is, met deze vlotter, denk ik. Misschien is er een andere universele te krijgen.
Heb je deze hoger gedraaid zodat vlotter hoger gaat.
En komt de bediening hevel niet tegen de zij kant aan?
en zit de hevel wel juist in geklikt want die zwarte pen staat hoog bij die van jou vlotter.
Ik ben daar ook bang voor, hiermee kan inderdaad verder niets. Ik ga verder kijken voor een andere vlotter.. 🤷👍
Lager kan die hevel niet, maar de maximale hoogte van deze vlotter kan toch niet hoger dan dit? De oude vlotter was nog met zo'n piepschuimblok aan een ijzer staafje. Wellicht is deze vlotter niet geschikt voor een goed gebruik van dit soort toilet en moet ik op zoek naar een ouderwetse vlotter... 🤷
Heb je ook een duidelijke foto want die zwarte stift staat veel te hoog.
En kon je mijn foto`s wel zien of staat er bijlage bij?
Ik denk dat je vlotter niet juist hebt in elkander zitten even los halen en op nieuw zoals hoort plaatsen.
deze vlotter is gelijk aan de karwei vlotter en je kunt drijver ook hoger schuiven
