Toilet verstopt?
Ik heb een proleem met mijn toilet
hij loopt met het doorspoelen vol met water. daar na loopt ie heel langzaam weer leeg
als ik de kraan in de keuken opendraai loopt het water gewoon weg uit de gootsteen en komt het niet omhoog in het toilet.
is nu gewoon het toilet verstopt of kan dat iets anders zijn?
graag reacties
Dat is een beginnende verstopping.
Het beste kun je hier even een riool onstoppings bedrijf bijhalen, om de boel goed door te laten spuiten.
Als ik met een ontstoppingsveer wat ga proberen , zou dan het probleem weggaan
of anders de pot er even afhalen?
Er kan ook urine steen in de Sifon van de pot zitten
Vaak is het beter om een nieuwe pot er op te zetten.
Je kan de pot even verwijderen en controleren als daad werkelijk urine steen in zit.
Ik ga morgen eerst eens met ontstoppingsveer proberen
waarmee kan ik deze urinesteen oplossen ( lees dat azijn werkt )
Dit los je namelijk niet op dan moet je zoutzuur gaan gebruiken 60%
Daarom zei ik je al je moet een nieuwe kopen.
Want het glazuur is beschadigd en daar door krijg je steeds op die plek
aanhechting van urine steen en dat kan zo 2-5cm zijn.
Jep zoutzuur helpt hierbij het beste.
Laatst ook gehad bij een urinoir, waar nog een doogang inzat, ter dikte van een potlood.
Een halve liter zoutzuur er in gegooid, en een dagje lekker laten bruizen.
Toen was al het urinesteen weg.
Maarja voor hoelang dat zal zijn, zal de tijd zeggen.
Maar zoals eerder ook vermeld, kan het ook gewoon een verstopping zijn in het riool.
Bedankt voor al jullie reactie
de veer heeft niet geholpen
heb toch de put voor het huis open moeten maken , en daar zat het probleem
toch een aangekoekte massa
heb er hoge druk opgezet en alles is nu open
