Afvoer toilet vaak verstopt.
Afgelopen weekend weer eens een onstoppingsoperatie uitgevoerd bij familie. De PVC afvoerleiding zat weer eens verstopt. Toen de stop los kwam, bleek deze uit overwegend papier te bestaan. Zoals ik er nu tegen aankijk, denk ik dat de helling van de pvc afvoer naar de 10 meter verderop gelegen septictank veel te groot is. Het toilet is een onderdeel van een in 1970 gemaakte grote uitbouw. De toiletruimte, bijkeuken en hal hebben geen kruipruimte, dus kan mijn vermoedens niet controleren. De eerste 5 meter liggen dus in vaste grond met daarop antieke plavuizen
Wat is de min. en max helling?
Ik denk zelf aan het maken van een ontstoppings stuk (45 aftakking) net buiten de gevel, zodat er gemakklijk toegang is voor ontstoppingsslang.
Beter is natuurlijk een definitieve oplossing.
Pigion
Is het een toilet met korte spoeling en kange spoeling?
Vaak zie je dat dames na een kleine boodschap wel een flinke dot papier gebruiken in combinatie met de kleine spoeling.
Kleine spoeling uitschakelen is dan een optie.
@Hessie,
Ik denk dat het afschot wel 50 cm is over 10 meter, misschien wel meer. Dat zit dus helemaal fout, echter onmogelijk te corrigeren zonder de vloer eruit te breken.
@Frank,
Ik zie nooit of dames papier gebruiken, kan me er wel wat bij voorstellen. :wink:
Misschien is meer water een optie. Het toilet heeft inderdaad een spoelonderbreking. Eigenlijk zou er een 2e korte spoeling moet volgen om achtergebleven papier richting septic tank te stuwen.
Bij zoveel afschot blijf je verstoppingen krijgen, het water loopt voor 'de zaak' aan weg, en achter deze eerste belemmering hoopt zich steeds meer op.
U "denkt" dat de helling te groot is. Al 40 jaar lang
problemen? Wat veel voorkomt bij een leiding naar een
septictank is de vorming van urinesteen in de leiding.
De leiding is dan zo ruw van binnen dat het papier er
op blijft zitten. Of dat bij u het geval is is natuurlijk maar speculeren. Misschien is een camerainspectie een optie. Kunt u hopenlijk zien waardoor de boel steeds verstopt zit. Misschien loopt de leiding wel op i.p.v. af.
@Seweryboy,
Er is geen twijfel over het grote afschot. We hebben de ingang van de septictank al meerdere malen opgegraven en ook de PVC als deze door het fundament komt.
Een camerainspectie kan misschien iets laten zien.Ik ben zeer goed bekend met deze techniek bij leidinginspecties in raffinaderijen. Het levert echter geen informatie over het afschot.
Ik zit er aan te denken de PVC 0,5 m buiten de gevel door te zagen, een stuk er tussen uit en dan 5 m recht stuk hout (6 x 6 cm) erin en dan met een waterpas de helling vaststellen. Hoe het dan te corrigeren, weet ik (nog) niet.
Pigion
Maar je kan met een camera wel zien hoe de leiding er van binnenuit ziet, glad of met aangroei.
spiegelen is ook nog een optie.
