Ik heb een vraag over de afvoer van onze WC.
In onze toilet lopen 2 CV pijpen welke lelijk zijn en we uit het zicht willen hebben. Dus we hebben bedacht een koof te maken van ±180mm x 180mm en aan de andere zijde dit zelfde zodat we een nis krijgen. Het probleem is alleen dat de afvoer uit de vloer 60mm uit het midden zit waardoor de inbouw reservoir en toilet pot uit het midden komt. Dit is natuurlijk geen gezicht en storend.
Op de site van Geberit heb een een Geberit-PE-aansluitbocht-90%2525C2%2525B0-voor-wc,-uittrekbaar/PRO_101631-241.521.00.1.html 90graden aansluitbocht gevonden, uittrekbaar
Is zo'n flexibele buis wel zo verstandig om deze te gebruiken aangezien je er niet makkelijk meer bij kan? Of is daar goed over nagedacht door Geberit? Ze hebben ook een vast 90graden bocht die een sprong van 100mm maakt, maar dan ga ik van 60mm uit het midden links naar 40mm uit het midden rechts.
