Afvoer toilet uit muur
Beste klussers,
Ik heb een probleem met m’n toilet. Situatie: vorige bewoners hebben een hangend toilet opgehangen ipv het staande toilet wat er zat. Nu was de boel aan vervanging toe.
De afvoer komt uit de muur en men had gebruik gemaakt van een flexibele buis. Het is een appartement met een service schacht.
ik had zelf een flexibele buis gekocht. Een iets stevigere. Flexifon van wisa. Deze is niet flexibel genoeg.
Het verschil in hoogte tussen de rioolbuis en de afvoer op het toiletframe is ca 10 cm. De afstand riool toilet afvoer op frame is ca 25 cm.
We hebben nu een constructie gemaakt van een paar bochten en buis die bij het frame geleverd waren en die bij de flexibele buis geleverd waren. Mijn vraag is: kan dit of zorgt dit voor problemen.
hierbij een foto
Toelichting: alle buis delen zijn niet verlijmd maar met rubberen ringen.
Als we gebruik zouden maken van 45 graden bochten dan zou het te lang worden. Te weinig ruimte om de deur dicht te doen
Dit geeft wel heel veel weerstand met door spoelen.
Kan je me aan geven wat de hoogt X= hart afvoer vloer.
En zet de frame er zo voor zonder die bochten zodat indruk krijg?
En de frame kan ook verder van de muur afstaan bv 15-20cm?
