Toilet uit midden.
Ik heb een vraag over de afvoer van onze WC.
In onze toilet lopen 2 CV pijpen welke lelijk zijn en we uit het zicht willen hebben. Dus we hebben bedacht een koof te maken van ±180mm x 180mm en aan de andere zijde dit zelfde zodat we een nis krijgen. Het probleem is alleen dat de afvoer uit de vloer 60mm uit het midden zit waardoor de inbouw reservoir en toilet pot uit het midden komt. Dit is natuurlijk geen gezicht en storend.
Op de site van Geberit heb een een Geberit-PE-aansluitbocht-90%2525C2%2525B0-voor-wc,-uittrekbaar/PRO_101631-241.521.00.1.html 90graden aansluitbocht gevonden, uittrekbaar
Is zo'n flexibele buis wel zo verstandig om deze te gebruiken aangezien je er niet makkelijk meer bij kan? Of is daar goed over nagedacht door Geberit? Ze hebben ook een vast 90graden bocht die een sprong van 100mm maakt, maar dan ga ik van 60mm uit het midden links naar 40mm uit het midden rechts.
Ik vind 't een oplossing van niks. Waarom niet gewoon een 15 of 30 graden bocht van 110 mm toepassen, dan kom je er ook heel dicht of exact bij.
Eerlijk gezegd ben ik ook niet zo'n voorstander van een flexibele buis, ik ben bang dat door de ribbels problemen kunnen komen. De 15/30graden bocht ga ik zodadelijk even uit tekenen om het even voor mezelf te visualiseren.
Zit er een kruipruimte onder dan is beter met bochten de afvoer over zij te brengen.
Wel een kruipruimte, maar dat is niet helemaal mijn ding.
Ik ben vandaag even bij een vakwinkel geweest (om maar even de naam niet te noemen), en daar 2 45graden bochten gehaald. Ik kom dan op 70mm uit, met een beetje draaien lukt 60mm zeker wel. Probleem is dan weer dat het te hoog wordt. Uit de vloer komt een stukje pijp 110 van ±90mm hoog, ik heb nog niet goed gemeten, hierover zit een 110 sok met manchet ringen met een zwarte verloop ring naar 90mm. Dit is al opzicht hoog. Misschien moet ik die 110 sok weghalen, de pijp tot aan de grond afzagen en dan iets wat verloopt van 110mm naar 90mm. Maar volgens mijn is er geen verloop die in de buis past met een manchet ring, Wat die 90mm pijpen zijn zwart en niet verlijmbaar denk ik.
Klopt.
En kijk inderdaad even naar die 15 of 30 graden bochten zoals hierboven door iemand vermeld. Eventueel mof spie zodat ze in elkaar passen. Dan moet t wel lukken denk ik.
Net even een 15 en 30graden gehaald. Ook maar een sok met spie aan de andere kant, zo spaar ik weer een paar cm in hoogte uit. Vanavond weer even kijken of het gaat passen.
Met de 15graden bocht gaat het lukken, alleen heb ik net iets te veel van de sok met spie afgezaagd. Verder geen drama, ik ga zodadelijk een nieuwe sok halen en dan kan het vanavond nog in elkaar worden gezet.
Ik wil graag iedereen hier bedanken voor het mee denken en de hulp :bedankt:
wouterTBS
