Toilet trekt niet goed door
Ik heb hier op het forum al een paar onderwerpen gezien over een toilet die slecht doortrekt. Wij hebben echter een nieuw toilet, nieuwe afvoer en nieuwe waterleiding. Dichtslippen of rubbers die niet goed meer zijn kan het probleem niet zijn.
Het gaat om een hangend toilet van het model creavit.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Slecht doortrekt?
Is dat dat er te langzaam water in de wc komt of er te langzaam uit gaat?
Het water loopt naar mijn idee met voldoende snelheid de pot in, maar je moet altijd minimaal 2 of 3 keer doortrekken voordat alles weggespoeld is, ook als het alleen wc papier is.
Ik heb een filmpje gemaakt zodat het misschien wat duidelijker is.
Alleen ging het nu wel een keer goed met een paar losse velletjes toiletpapier.
Begane grond of eerste verdieping.
Zelf aangelegd of zo ingetrokken.
Weet je soms nog hoe de riolering is aan gesloten.
Plaats evt foto`s of schets er van.
want de riool is niet goed aan gesloten het lucht wil niet weg.
Wat zit er op het kleine pijpje rechts van het midden aangesloten?
Als daar een sifon op zit en je neemt die los loopt de wc dan wel goed leeg na doortrekken?
Waar zit je wc op aan gesloten op 2 en is je hoofd riool aan sluiting 1
Als dat zo is zit het liggende Y-stuk verkeerd.
Op het kleine pijpje in het midden komt de afvoer van het fonteintje uit.
Het toilet zit op nr. 2.
Het Y stuk komt vanaf de standleiding. aan de kant van de blauwe leidingen loopt het riool naar buiten.
Nu word het warrig je laat eerst een foto zien dat is schijnbaar nu oude situatie waar de standleiding op zit
Andere foto zal wel nw aan sluiting zijn maar daar zit geen stand leiding meer op dus ook geen ontspanning.
Ik heb de oude foto weggehaald om verwarring te voorkomen.
Ik wilde alleen laten zien dat het kleine pijpje voor de afvoer van het fonteintje was.
