Toilet trekt niet goed door
En hoe zit het verder bij 2 aan gesloten de afvoer als hij door de muur gaat naar je wc.
De aan sluiting van je fonteintje haal die dop er eens af en laat dan de wc door trekken kijken als het nu wel weg loopt.
dus afvoer zit direct met een rechte aansluitpijp in de bocht achter de muur?
Er is geen verandering als ik de "plastic zak" uit afvoer haal.
"dus afvoer zit direct met een rechte aansluitpijp in de bocht achter de muur?" JA
Er komt tocht uit de afvoer van het fonteintje, ook als ik niet doortrek.
Er komt niet meer of minder lucht uit als ik doortrek.
Heb je de wc pot er al eens voor weg gehad en te controleren als er niks in de pot of de buis zit.
Wel eens mee gemaakt dat de afsluit dop van inbouw reservoir klem in de buis zat.
Want je trekt door en direct loopt hij vol dus moet het kort in de buurt zitten.
want die pijp maar beneden kan gerust 6 liter water in als onderste bocht verstopt is.
