Toilet te dicht bij de deur.
Hoi,
Onze WC staat te dicht bij de deur, waardoor je geen krantje kunt lezen tijdens WC bezoek :)
Ik heb de WC eraf gehaald en gemeten: de afstand van hart-afvoer tot de muur erachter is 33cm.
De meeste WC's bij de praxis gaan allemaal uit van een afstand van zo'n 20cm. Zo'n pot is dus ook in onze WC aanwezig met als gevolg dat j e met je kop tegen de deur zit. Achter het waterreservoir is nog zo'n 10cm ruimte over.
Zijn er WC's te koop voor zo'n afvoer afstand voor een afvoer afstand van 30cm? En zo, waar koop ik die?
Dank alvast, Joost
OK. Dankjwel voor de tip. Krantprobleem opgelost. 2e vraag: Hoe trek ik m'n broek op zonder eerst de deur open te doen? :D
Ik heb hier op het forum eea zitten lezen. Het is me duidelijk dat 30cm een "oude" maat is waarvoor een midden onder afvoer (MO?) nodig is. Het huis is van 1955.
Ik ga eerst maar eens proberen om een MO toilet te vinden. Als dat niet lukt, dan afvoer verplaatsen.
In elk geval, dank voor de uitleg.
