Toilet sluiting / WC slot loopt zwaar
De vrij en bezetknop van de WC loopt erg zwaar als ik hem helemaal bevestig.
Als ik het afdekschild er half opzet, loopt alles nog prima en soepel, maar als ik hem helemaal op het bevestigingsplaatje druk zet dan draait de knop erg zwaar.
Ik heb ook al een stukje van de metalen stift afgeslepen, maar dat hielp niet echt.
Ik heb een stuk afgeslepen omdat ik dacht dat de borgring achter de draaiknop de draaiknop vastklemde.
Ik heb de boel gesmeerd met WD 40 en alles zit goed op zijn plaats.
Heeft iemand een idee?
1) WD40 is geen smeermiddel. Het lost waarschijnlijk zelf het smeermiddel in het slot op.
2) Het probleem is niet je deurbeslag maar het slot zelf. Of slijtage, of verkeerd (scheef) gemonteerd.
Haal het slot uit de deur, en controleer deze op sijtage.
Het gaat om een nieuwbouwhuis. Nieuwe opdekdeuren en nieuw deurbeslag. (ook al een andere draaiknop geprobeerd, zelfde resultaat.)
Dus geen slijtage en eigenlijk ook niet scheef gemonteerd.
De metalen stift draait prima rond en de draaiknop draait deze metalen stift ook prima totdat ik ronde afdekschild helemaal op de bevestigingsplaat druk dan draait de knop ineens heel zwaar.
Dus er gaat iets mis als ik het afdekschild op de bevestigingsplaat druk. Dan draait de knop ineens zwaar.
