Toilet pot ophangen
Hallo
de badkamer is betegeld maar nu de wc ophangen
hoe doe je dat het makelijkste om de wc buizen op maat te maken van een hangende toilet.de buizen van het water en van de afvoer omdat de fabriek altijd wat langere buizen meeleverd.
gewoon de toilet ophangen en dan zo strak mogelijk plaatsen en dan wat je aan ruimte over heb tussen de pot en de muur opmeten en dan afzagen of is er een makelijkere manier
alvast bedankt voor de antworden
peet
Staat toch allemaal netjes omschreven in de bijgesloten gebruiksaanwijzing?
Beide pijpjes in het frame steken en bij de tegel aftekenen. Daarna beide pijpjes in de pot drukken en aftekenen ter hoogte van de achter zijde van de pot. De tussenmaat opmeten en dit van het pijpje afzagen.
Let op het kan zijn dat er van beide pijpjes niet hetzelfde af moet. Per stuk opmeten.
Houd het pijpje 2 millimeter korter ivm niet helemaal recht zagen, dit icm de isolatie mat moet ervoor zorgen dat het goed komt.
Succes.
Clarenscao
