Ophangen toilet pot onderaansluiting
Ik ben bezig om een nieuwe toiletpot op te hangen aan een ingebouwd inbouw reservoir. Er zit een groene spaanplaat van 18mm tussen en tegelwerk van 9mm en pak m beet zo'n 4mm lijm.
De aansluitset die erbij geleverd was is 2cm te kort (is 18cm terwijl geloof ik 23cm standaard maat hoort te zijn die meegeleverd wordt).
De pot heeft een onzichtbare onderaansluiting met behulp van lange inbusjes. De pen die om de draadstang heen gaat moet zichzelf vastklikken in het fischer systeem. Daarna de bus aandraaien zodat de pot zichtzelf naar de muur trekt.
Dat is allemaal duidelijk, echter zijn de rode hoedjes met een soort ti-rap systeem niet lang genoeg. Deze klemmen zichzelf niet vast in het inbus gedeelte.
Horen deze een beetje los te zitten of zijn deze gewoon simpelweg bij mijn pot te kort geleverd in het installatiepakket. Ze zaten bij de pot in de doos erbij.
Op de eerste foto lijken ze in elkaar te zitten, maar het rode hoedje klemt zichzelf niet vast in het achterste gedeelte. Hierdoor lukt het niet om de pot op de pen van de draadstang te klemmen omdat ik het hele gebeuren hiermee naar achter duw en uiteindelijk los duw.
20231011_134138.jpg 20231011_134215.jpg 20231011_134143.jpg 20231011_135025.jpg
De 'verdieping' die jij bedoeld zit niet in mijn pot. De pot is aan de achterkant waar het zwarte blokje komt vlak net als aan de voorkant waar het rode hoedje in moet. Normaal gesproken moet er op de plek van de uitsparing van het rode 'hoedje' ook een soort verdikking zitten aan de buitenrand, zodat deze niet kan ronddraaien. Ook deze is niet aanwezig bij mijn pot. Wel vind ik het dan vreemd dat dit bevestigingssetje erbij geleverd werd.
Zij gaan een nieuwe set van Fischer opsturen en geven aan dat deze pot meerdere malen per dag gemonteerd wordt op deze wijze. Ik betwijfel of de nieuwe set wel gaat passen. Het gaat denk ik echt om misschien 1 á 2 milimeter waardoor het rode hoedje niet in het klik mechanisme van het zwarte dopje terecht komt.
Naar mijn idee zou ook de porseleinen pot bij de bevestiging net iets langer/dikker zijn waardoor dit bevestigingssysteem niet in elkaar kan klikken. Het lijkt me dat in zo'n pot eerder een productie afwijking kan zitten dan in een bevestigingsset. We gaan het zien. Voor nu weet ik in ieder geval dat deze twee onderdelen echt in elkaar moeten ritsen net als een ti-wrapje, dat was ook het antwoord waar ik naar op zoek was. Dank.
Ik had even gekeken bij andere merk pot en hun gaven dit aan
Bij jou pot zit daar een dikke voorrand dus hij kan nooit klikken en de groef moet in elkander vallen zie rechts.
Klopt inderdaad, echt op 1 á 2 milimeter na klikken ze gewoon niet in elkaar. Ze schuiven wel in elkaar, maar klikken inderdaad niet met die groef in elkaar waardoor ze ook echt vast gaan zitten aan elkaar. Heel jammer dat ik hem daardoor niet fatsoenlijk kan ophangen aan de draadpennen.
Als ik ze zo over de draadpennen schuif dan duw ik het zwarte blokje naar achter, waardoor de pot nooit mooi op de draadpennen blijft hangen zoals het zou moeten.
Ik zou kunnen proberen om wat tussen het zwarte blokje en de pot zelf te kunnen doen zodat deze niet meer in beweging komt, beetje beun manier maar is het proberen waard.
Sommige fischer setjes hebben dat namelijk ook zie ik
anders kopieer je die belichte foto en stuur naar hun er kan een verkeerde serie van pot er tussen zetten.
Maak ook foto in die gleuf dat je kunt zien dat daar geen uitsparing zit,
Xtomsom
