Broyeur toilet pomp kapot, probeer te pot te verwijderen
saan1
Hallo allemaal,
Beetje een vreemd probleem.
Broyeur toilet in badkamer is kapot gegaan, wss pomp defect. Moet vervangen worden. Of nieuw broyeur toilet.
Maar nu, probeer het broyeur toilet te verwijderen.
Zit vast met 4 grondschroeven. De 2 achterste schroeven, links en rechts gingen er zo uit met kruis schroevendraaier.
De 2 voorste zijn bouten en die gaan niet los. Lijkt een moer mee te draaien aan de andere kant. Kan daar echter met geen mogelijkheid bij.
Iemand een idee om deze 2 bouten los te krijgen. Het zijn M8 bouten, met zo'n wit plastic hoes / ring erachter.
Alvast bedankt voor de tips,
Met vriendelijke groet,
M
ADDave
De pot optillen en compleet met plugen al eruit trekken. Als de schroeven meedraaien zitten ze ook niet meer vast.
saan1
Dat zou je zeggen idd, echter deze bouten zitten horizontaal, op een brug gemonteerd ofzo. Zit nog steeds heel erg vast. Pot los trekken is geen optie zonder pot te slopen.
ADDave
Heb je een foto? Maakt vaak een hoop duidelijk.
saan1
Henk253
Die grijze band tussen vloer en pot dat is toch een of andere kit.
saan1
@Henk, denk dat C achter die rechter gaten zit met een bout en moer. Die gaat niet los.
@Wgb, idd, grijze rand is kit.
Hharbers
dat is lekker als bij montage men een moer heeft gebruikt die je niet tegen kunt houden.
Je kunt proberen tijdens losdraaien punt van een schroevendraaier tussen pot en zeskantkop van bout te zetten zodat je bout naar buiten drukt.
Msschien dat moer dan wel voldoende tegengehouden wordt en niet meedraait
anders dremel pakken en kop van bout eraf slijpen.
Dan heb je ook geen boutjes nodig. :lol: Dit is eigenlijk niet om te lachen, sorry.
