Toilet met geintegreerde wasbak
Ik kwam laatst onderstaand toilet tegen, de Caroma Profile, toilet met geintegreerde wasbak, waarbij het spoelwater van de wasbak wordt hergebruikt in de stortbak.
Link verwijderd, niet nodig voor beantwoording, mod.
Leek me een mooi ding, naast waterbesparing ook nog eens een erg compacte oplossing voor kleine toiletruimtes waar geen plek is voor een losse hangende wasbak.
Heeft iemand zo'n soort model al eens in Nederland gezien?
Tips voor leveranciers welkom!
Is dat nou handig? Lijkt me lastig handen wassen met je benen wijd. Je hebt wel de mogelijkheid om je haar te laten wassen als je zit.
Ik heb lange armen, dus ik zie het probleem niet zo :wink:
Het handige is met name dat in de ruimte waar ik hem zou willen plaatsen anders geen ruimte is voor een losse wasbak.
Dus dat beetje ongemak neem ik dan verder graag voor lief. :mrgreen:
Je kunt natuurlijk ook achterstevoren op de bril gaan zitten en je handen wassen. Toch nog niet zo onpraktisch als ik eerst dacht.
Ik heb dit soort combo's ook wel in Japan gezien, zelfs die kleine Japannertjes kunnen er blijkbaar mee overweg.
Nou, handen wassen? Gezien de afmetingen wordt het meer vingertoppen nat maken. En dan al die druppels op de bril....
Het lijkt me iets voor minimannetjes.
Pigion
Het lijkt wel alsof jullie me er van af willen praten :wink:
Maar als ik hem ergens kan krijgen ga ik hem toch echt installeren. Beter een klein wasbakje dan helemaal geen wasbak, denk ik dan.
Kan je een mail aan die Australische fabrikant sturen met je vraag over verkoopadressen? Wel een eind om te verschepen...
Die Australische firma heeft een lijst van distributeurs op hun site, maar Nederland zit er niet bij.
Heb al wel een mailtje naar de Engelse distributeur gestuurd, nog niets van gehoord.
Dus dan is hij in nederland niet verkrijgbaar via de officiele weg.
Maar je schrijft dat de spoelbak gevuld wordt, met het afval water uit het fontein.
Nou dan moet je eerst van te voren je handen lang wassen, om door te kunnen spoelen.
Dus vóór het plassen handen wassen.
Lijkt me ook niet handig, maar ja heb je wel schone handen voordat je iets vastpakt.
Wat ook nog belangrijk is, als er eens iets kapot gaat aan dat ding, waar kun je dan eventuele onderdelen halen.
Als dat ook van downunder moet komen kan het wel eens lang duren voordat het gemaakt is.
Reparatie is inderdaad potentieel een probleem, maar hoe vaak komt dat nu voor? In mijn beleving gaat zo'n ding jaren mee, of denken de ervaren klussers daar anders over?
Wat de werking betreft: je kunt gewoon meteen doorspoelen zoals een normaal toilet, alleen het bijvullen van de spoelbak gaat via het kraantje, zodat je met dat water meteen ook je handen kunt wassen. Is wat dat betreft niets onhandigs aan.
Nou niet alles heeft het eeuwige leven.
En ook de materialen van bekende merken die goed verkrijgbaar zijn, gaan wel eens snel kapot.
Dan heb je wel het voordeel dat de fabrikant het in de meeste gevallen zelf repareerd, of dat er binnen twee dagen een nieuw onderdeel opgestuurd wordt.
En dat de onderdelen vaak nog vele jaren verkrijgbaar zijn.
En ik denk niet dat skippy even snel langs komt, als er iets kapot gaat.
Maar voor de rest is het wel een geinig idee.
Zo was er op dat uitvinders tv programma ook iemand, die een urinoir zo omgebouwd had, dat je die ook als fontein kon gebruiken. :mrgreen:
Je moet er maar opkomen.
Stel het je zo voor:
Je trekt door, lege spoelbak, ipv de vulkraan begint de kraan van het fonteintje automatisch te lopen totdat de bak vol is en de vlotter deze stopt.
Je mag zelf kiezen of je je handen dus wast maar het kraantje loopt altijd even door na het spoelen.
Best geinig toch, het bespaard het beetje water dat mensen gebruiken als ze hun handen wassen; mits ze dit doen.
Ja het klopt dat steeds meer mensen het fontein niet meer terug plaatsen in een nieuw toilet.
Dit i.v.m. plaatsgebrek.
Ik ben nu zelf bezig, om daar iets voor uit te vinden, zodat als je handen toch vuil geworden zijn na het toilet gebruik, je deze toch goed hygienisch schoon kunt maken zonder water of fontein.
En dat neemt maar een ruimte in van 5x10 cm.
Maar ik zit nog even na te denken hoe ik dat rvs blokje goed aan de muur bevestigd krijg.
@Peter
Ik ben ook wel benieuwd wat jij voor compacte alternatieve oplossing aan het uitdenken bent, maar ik neem aan dat je dat nog even geheim wil houden tot je er patent op aangevraagd hebt?
Ach het patent is al goedgekeurd.
Het principe is eenvoudig.
Een rvs blokje van 5x10 cm aan de muur.
En een klein RVS hamertje.
Dus als je vingers vies zijn, leg je die op het RVS blokje.
Daarna geef je een mep op je vingers met het hamertje.
Je steekt dan vanzelf je vinger in je mond van de pijn.
En hoppa, schoon zijn de vingers weer.
Dus geen groot lomp fontein meer nodig in een klein toilet. :mrgreen:
@Peter
Ah, ik gebruik nu al zo'n soort systeem, maar in plaats van een hamer stop ik mijn vingers tussen de deur :cool:
Maar daar wilde ik nu juist vanaf :P
