Henk253
Maar je hebt do mogelijk heid om aan onderdelen te komen, daar mag je ook blij om zijn.
Vaak zijn er geen onderdelen meer voor en moet je een nieuwe pot kopen en die zijn nog duurdere.
had je dit al gedaan dan
aan de zijkant zit ook een grijze staaf met ribbels is deze niet verschoven, zodat als je de knop in drukt niet vergenoeg om hoog komt.
En als je zonder de deksel je deze knop veel verder kunt in drukken
ps als je deksel er af haalt en je draait de druk knop er op en houd deze goed vast en je drukt op de knop van spoeler hoe is het dan
