Hallo allemaal
Ik heb al een tijdje problemen met mijn toilet en het lijkt dat het steeds erger wordt. Ik heb geprobeerd iemand met een gelijkaardig probleem te vinden op het internet maar dit is niet gelukt.
Het probleem:
Telkens ik de toilet probeer door te spoelen gebeurt er niets. In het begin moest ik ± 10 keer op de knop drukken en met wat geluk spoelde de toilet door. Maar het probleem werd steeds erger tot ik nu soms wel 50 keer op de knop druk en het gewoon opgeef. Af en toe heb ik geluk en doet hij het plotseling weer wel. Wat kan dit zijn?
De toilet:
Het is een eenvoudige toilet met 1 knop, de toilet heeft ook een vermalen. Hij staat tegen de muur dus het is nogal lastig om er achter te kijken. Het merk of model weet ik niet (Zit op kot en heb het dus niet zelf geïnstalleerd).
alle hulp is welkom :)
Het probleem:
De toilet:
