Toilet blijft lekken
Beste forum,
Heb de toiletpot in de douche ruimte vervangen voor een nieuwe .
woon in een drive-in woning en de douche zit op 2e etage .
Het toilet zit met een excentrisch manchet (laagmodel?) op de hoofdafvoer buis.
Toilet weer vastgezet met 2 bevestigings bouten .
Oude spoelbak weer gebruikt en aangesloten op de rubber manchet aan de achterkant toilet.
Wanneer ik doortrek loopt de WC keurig door, maar komt er toch steeds iets van schoon water onder de pot vandaan?
3x pot verwijderd en bekeken, opnieuw geplaatst, maar zou niet weten hoe het anders moest?
Hoofdafvoerbuis loopt 4 meter rechtstreeks dan met flauw bocht naar beneden op het hoofdriool en is NIET verstopt oid ?
Douche put afvoer komt op plus minus 2 meter op de hoofdbuis uit vanuit WC afvoer bekeken en de wastafel op circa 1 meter dat loopt allemaal prima door. Toilet is niet lek en manchet zijn niet gescheurd oid en ook met nieuw manchet iets ander model zelfde verhaal ? (oude model is niet te verkrijgen. )
Spoelbak te veel druk misschien? niveau iets verlagen daarin ?
wat te doen ?
Plaats even een foto van je toilet afvoer aan sluiting vaak zit afvoer hoger dan wc aansluiting vandaar excentrische sok.
Foto wordt momenteel ff moeilijk moet alles weer loshalen, de afvoer zit gelijk met de douche vloer. Daarin druk je het manchet erin .
Oke, dat is een AO pot met onder uitgang.
Is er een nieuwe tegel vloer in gekomen?
en heb je de excentrische sok ook al vervangen.
En heb je de spoelbuis van reservoir met stukje closet papier gecontroleerd dat het daar niet nat is
Nee de vloer is hetzelfde er is verder niets veranderd. Ook de spoelbuis is niet lek of lekt. Heb het nieuwe excentrisch manchet gebruikt zie plaatje .Maar hetzelfde euvel iets water onder de pot. Oude manchet die overigens niets mankeerde en iets beter past maar niet meer te krijgen is precies eender ook water lekkage?
Wel vreemd dat niet meer te verkrijgen is, misschien niet bij de bouwmarkt maar wel bij de vakhandel.
Ik heb het vermoeden dat het probleem daar ook bij deze aansluiting zit een riolering komt warme vochtige lucht uit en dat condenseert tegen onder zij van je wc pot.
Ook denk ik dat je riolering buis geen pvc buis is anders waren de afsluitlippen mooi.
Maar dan moet je ook stank hebben.
(4) Rioolgeur en water onder de Toiletpot na vervanging toilet | KLUSIDEE.NL
Ook kan het wezen dat de douche/put afvoer lekt en dat tussen vloer en tegels vochtig of nat is en onder de wc pot je lucht vochtigheid hoog is en dan condenseert.
Anders pot er af halen en maak dan duidelijke foto zodat we mee kunnen kijken.
Riolerings/hoofdafvoer buis is van standaard grijs PVC deze zit gelijk aan de douche vloer 4 meter recht naar beneden en met flauwe bocht recht naar hoofdriolering , en het excentrisch rubber manchet (WC) valt in de PVC buis daar zeker 12 cm diep strak in gezekerd met 5 rubber ribbels . Dus zou je zeggen dat het niet lekt daar tussen in. Immers water zoek de sneltste weg naar beneden en kruipt niet 12 cm omhoog toch? Geen riool stank waarnemend, geen afvoer verstoppingen. Vermoedt toch dat het komt afdichting pot en manchet en de kracht van het water uit de spoelbak na doortrekking aangezien het schoon water betreft. Helaas kun je dat niet zien aangezien ik niet onder de pot kan kijken. Zal het eens een kleurtje geven in de spoelbak en dan eens doortrekken eens kijken of dat water onder de pot ook die kleur heeft. Ik zal bij de volgende poging de pot verwijderen en goede foto`s maken . Nog bedankt voor de tip van vakhandel ipv commerciele bouwmarkten. Er zit een warmteservice bij mij in de buurt.
Kijk je liet een foto zien dus ga ik er van uit dat die van jou is later zag ik dat het een algemene foto was.
Die heb ik nog nooit gezien 12cm diep
maak even een foto van je wc met reservoir!
Valpijp kan op spanning staan of scheef staan of het sok zit verkeerd of verkeerd model of spoelpijp te kort.......
Dat excentrisch manchet van die foto die heb ik aangeschaft .
Het stuk wat je ziet van die 5 ribbels tot aan de onderkant wc aansluiting is 12 cm en die gaat in de pijp.
Zal later ff foto plaatsen van WC met reservoir.
Dank alvast voor je reacties.
deze is lang en deze is kort
Het zijn plastic vlappen.
en je hebt ze ook met extra rubber afsluiting.
klopt die onderste met extra rubber afsluiting had ik gehaald bij bouwmarkt de kant in de PVC buis ging er idd prima strak in, maar de WC aansluiting kant paste niet goed (te hoog ?) en de wc pot stuitte daarop zie figuur . Dus terug gebracht . Alleen de korte variant past .
Heb je een nieuwe spoelbocht geplaatst wan wc potten zijn niet gelijk zit verschil in.
Als je een nieuwe pot gaat plaatsen dan moet vaak de spoelpijp in gekort of nieuwe komen en een nieuwe valpijpsok en een afvoersok.
Nee heb de oude spoelpijp en afvoersok die nog recent vervangen was gebruikt aangezien hij precies pas was op de oude WC pot en de nieuwe bijna overeenkomend was qua maat dus de buis paste 1 op 1.
Dus had alleen nieuwe WC pot gekocht bij de bouwmarkt.
Enige verschillen waren dat er ipv 4 pot bevestigings schroeven nog maar 2 zaten.
En 1 maat wijkte ietsjes af pot was iets hoger qua afmeting.
Douche vloer is van graniet , nieuwe gaten geboord en juiste bevestiging bouten met toebehoren gekocht.
Over de spoelbak;
Het is een oudere losse spoelbak van de oude pot die iets boven de pot opgehangen is .
Maar kan het iets te maken hebben met de druk waarbij het water uit de spoelbak komt ? Want dan zou ik de vlotter af kunnen stellen op minder water in de spoelbak en de druk is dan minder groot.
Zal nog foto plaatsen van de situatie.
Je hebt een laaghangende spoelbak,
Als spoelpijp te diep er in zit dan bij spoelen kan de pijp achter uit stuwen maar de rubber moet gewoon afsluiten vaak is dit kunststof.
Vaak zijn het van die simpele afsluit sok die vaak verhard of vervormen gaan.
opstelling toilet douche .
spoelbak gerberit AP128 (spoel/stop knop)
valbuis 50/44 mm
rubber manchet wc/valbuis = ??
Gistereravond de vlotter spoelbak zo afgesteld dat er max 6 liter water vulling was, maar voor het iets lekken onder de WC pot maakte het minder water niveau niet uit helaas.
1. lekt niet vanuit de spoelbak .
2. lekt niet uit toevoer water kraantje.
3. WC pot niet lek.
4. PVC afvoer hoofdpijp niet lek bij de vloer
5. Geen riool stank
6. excentrisch manchet lekt niet bij vloerafvoer aangezien deze in de PVC pijp gedrukt zit.
7. lekt niet vanuit manchet valpijp.
Kan het haast niet anders dan dat de aansluiting wc afvoer op het vloer excentrisch manchet iets lekt.
Dat water afstellen maat niet uit dat merkte je al.
Het is een AP129 reservoir.
Had je bij oude pot ook last van water onder pot?
En waar komt het water tevoorschijn?
Vroeger zat in zo`n vloer een loden aansluiting naar het riool.
Kan je ook zien dat in de loden buis dat stuk pvc is geschoven?
Is het een merk wc pot?
Er willen wel krimpbarstjes zitten in een wc pot zodat ie gaat lekken, dat is dan garantie
Deze plekken het meest kans op lekkage.
Bedankt Henk voor je reply en je mooie tekening.
Nee bij oude pot niets van lekkage.
De buis zover ik kan zien is compleet van PVC geen lood . Woning is van bj 1974.
Het was geen dure wc pot iig, maar kwam het dichts bij de maten van de oude wc pot.
Ga verder op onderzoek uit.
We komen al dichter bij het ligt aan de pot.
Als je bv een emmer water in pot gooit(blauw). en laat het nacht staan en he blijft droog dan is dat goed.
Als de uitloop (rood) vervormd is dan heb je ook stank.
Dus in de toevoer (groen)zit ergens een giet fout zodat het onder je pot komt.
Wc pot is Aquavive closetpot Odet vlakspoel PK/H voor inbouwreservoir wit.
Vloerafvoer AO .
De truuk met blauwe water ga ik nog uit proberen.
