Toilet AO met hartafstand 35 cm
Ik moet mijn toilet vervangen en ben opzoek naar een toilet met AO aansluiting, hartafstand 35 cm. Nu lijken de duoblokken standaard een hartafstand te hebben van ongeveer 21 -22 cm. Kan iemand mij adviseren waar ik een toilet kan vinden met de juiste hartafstand? Een heleboel webshops verwijzen me naar springbochten, maar het probleem is dat deze vaak een buis hebben van 5,5 cm. Wat zou betekenen dat ik een deel van mijn vloer eruit moet hakken.
Als je naar een sanitairspeciaal zaak gaat die kunnen je goed helpen.
Als je een back to wall duoblok neemt en dan een sprongbocht staand die kan tot 350 komen.
Hoi Sinnie,
Ik heb hetzelfde probleem. ♥ Afvoer zit op 35 cm van de muur.
Wil liever niet hakken in de vloer.
Wat was jouw oplossing?
