Toilet afvoer uitdaging
Beste experts,
Ik ben het toilet aan het verbouwen en nu ga ik op de achterwand van het toilet tegels plaatsen (ca 10mm dik, plus lijm). Voorheen zat hier een soort zeil (ca 3-4mm dik) tegenaan.
Ik wil de bestaande toiletpot gebruiken, maar deze komt dus met de tegels iets meer van de wand af. De afvoerbuis (zie foto) lijkt vastgelijmd en kan ik dus niet eenvoudig vervangen door een op maat (langer). Zijn hier oplossingen voor? Bijvoorbeeld een methode om de afvoerbuis te verlengen?
Alvast bedankt!
die buis zit in de manchetaansluiting van het frame en is niet gelijmd. Door de tijd zit deze behoorlijk vast.
Je kunt er wat zeepsop of wd40 over spuiten. Dan steeds links/rechts draaiende beweging maken. Dan zal hij uiteindelijk los komen.
