Toegangshek via wifi schakelen
Beste medeklussers,
Ik heb een electrische toegangspoort en zou deze graag via wifi (google home) willen bedienen in plaats van de bekende handzender. Ik ben al op zoek geweest maar kan eigenlijk niet zoveel vinden. Het is een 24v systeem. Heeft iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Ik denk zelf dat ik een 24v wifi schakelaar moet vinden maar als ik die gevonden heb, weet ik niet hoe ik het moet aansluiten. De sturingskast regelt dat de poorten iets na elkaar open en dichtgaan zodat de poortdelen netjes sluiten.
Heeft de sturingskast niet gewoon een ingang die je hiervoor kunt gebruiken? Vaak kun je daar ook een pulsdrukker of sleutelschakelaar o.i.d. op aansluiten. Die ingang gebruik je dan voor de wifi ontvanger.
De motoren direct aansturen moet je niet aan willen beginnen, dan moet je ook alle beveiligingen zelf gaan implementeren.
