Opbouw stopcontact via achterinvoer zonder lasdoos
Hallo, even een vraag of het volgende mag.
ik heb mijn (binnenzijde) buitenmuur geisoleerd met pir platen. Nu zijn deze niet zo dik (ivm ruimte) maar wil wel op die muur een WCD. Om de isolatie niet te veel te verminderen wil ik daar een opbouw WCD maken, maar niet de kabel zien dus...
Het volgende had ik in gedachten...
YMVK kabel in de pir plaat verwerken (komt ook nog osb en gipsplaat overheen)
Opbouw WCD met montageplaat
YMVK kabel rechtstreeks via de achterkant aansluiten op de WCD
zie afbeelding.
Mag dit volgens de regeltjes?
Groeten, Jeroen
Persoonlijk zou ik nooit een kabel op deze manier wegwerken, omdat je er nooit meer iets aan kunt vervangen. Draad in buis heeft daarom zeker mijn voorkeur.
Maar het mag wel op deze manier.
Je kan ook een wcd zoeken die in een 30mm inbouwdoos past.
(half opbouw)
met de dikte van het OSB + gips hoef je dan nauwelijks het Pir in.
