Blauberg Quatro C badkamerventilator op sensor en via schakelaar
Dag,
Ik heb een Blauberg Quatro C badkamerventilator met vochtsensor nalooptimer.
Ik heb hem nu zó aangesloten, dat ie aangaat als het ingestelde vochtpercentage overschreden wordt. Dus alleen op de N en de L.
In de handleiding staat:
"Als je een model hebt met vochtsensor kan je de ventilator ook ZONDER schakeldraad aansluiten. Dan wordt de ventilator automatisch aan en uit gezet door de vochtsensor.
Wil je alle opties openhouden? Zorg er dan dus voor dat je alle drie de draden kan gebruiken. "
Dat impliceert dus dat ik óók een schakeldraad kan bevestigen bij de LT.
Ik wil het namelijk zó hebben, dat ik hem zelf met de schakelaar aan en uit kan zetten en dat ie dan net zo lang draait tot het onder de ingestelde vochtwaarde is (en dan nog even nalopen).
Nu heb ik hen gebeld en kreeg door: je kan hem aanzetten, maar als ie niet het juiste vochtgehalte meet, gaat ie niks doen, of in ieder geval zo lang dat de timer aangeeft.
Dat lijkt me prima
Het advies was echter dat er vanuit de ventilator alleen een zwarte schakeldraad naar de schakelaar hoeft. op basis van het schema op de foto kan ik dat niet helemaal herleiden.
Iets zegt me dat er ook een L draad naar de schakelaar moet. Hoe kan de schakelaar anders al dan geen connectie maken?
Of.. gaat er vanut de ventilator een zwarte schakeldraad naar de schakelaar en moet ik in de verdeeldoos een soort spiltsing maken met de bruine L meteen naar de ventilator en een naar de schakelaar?
Nee, de LT ingang is normaal gekoppeld aan de lichtschakelaar, parallel aan de verlichting.
Op het moment dat op LT spanning gezet wordt dan gaat de ventilator draaien.
Schakel je de verlichting en de spanning op LT uit, dan blijft de ventilator nog even nadraaien (nadraaitijd)
De rest van je verhaal is mij niet bepaald duidelijk.
De ventilator werkt volgens mij als volgt:
Alleen spanning op L en N, ventilator werkt op vochtigheid
Spanning op L en N, en op LT, ventilator blijft draaien
Spanning op L en N, en niet meer op LT, ventilator gaat uit
De verlichting is apart van de ventilator. Ik vind het irritant dat je per se de verlichting aan moet zetten om de ventilator te activeren, of dat die elke keer aan gaat als je maar even het licht aan doet.
Ik maak dus nu naast de lichtschakelaar een losse schakelaar waarmee ik de ventilator eventueel aan en uit kan zetten. Ik kom er allen niet helemaal uit wat er vanuit de ventilator naar de schakelaar moet.
Op de site staat:
  • Voor een model met vochtsensor en/of timer heb je een schakeldraad, vaste voeding(L) en nuldraad(N) nodig (afb. 5).
naast de L en de N komt er dus nog een zwarte. In mijn geval komt ie er tussenin, bij de LT.
Ik kan me voorstellen dat die zwarte draad helemaal naar de schakelaar gaat. maar een schakelaar met alleen zwart lijkt me een beetje nutteloos.
In mijn belevening moet er dus vanuit de schakelaar ook een bruine draad gaan. Maar.. waar gaat die heen? in de ventilator (kroonsteen) zit er al een.
Hoe krijg ik die twee bij elkaar?
Aan de kant kant van de schakelaar zit natuurlijk gewoon blauw. In dat opzicht wijkt de ventilator niet af van de lamp. Een dubbele schakelaar kan hier een prima oplossing zijn.
Afhankelijk waar de ventilator fase en nul vandaan krijgt zouden deze ook via dezelfde buis tussen schakelaar en ventilator kunnen lopen.
Het spijt me, maar ik begrijp niet wat je precies bedoelt met je reactie.
Vanaf een schakelaar gaat naar mijn weten alleen bruin en zwart.
Een dubbele schakelaar? De verlichting gaat via een dimmer. De schakelaar voor de ventilator komt er wel naast.
Een schakelaar (zoals hier bedoeld) werkt inderdaad met bruin en zwart. Bruin als voeding en zwart gaat vanaf de schakelaar naar het apparaat of een lamp.
Ik neem aan dat de aansluiting van de ventilator op dezelfde groep zit als de badkamerverlichting?
In dat geval kan de bruine vanaf de dimmer doorverbonden worden naar de schakelaar.
Dan vanaf de schakelaar inderdaad een zwarte draad naar de ventilator.
Ja, ze zitten op dezelfde groep, maar ik wil dus niet dat de ventilator aan gaat als het licht aangaat.
ik wil het licht en de ventilator los van elkaar aan en uit kunnen zetten.
Dan dus de zwarte schakeldraad vanaf de schakelaar naar de LT. Bruin op de L en blauw op de N.
Dan schakelt de ventilator aan als je zijn schakelaar bedient en doe je de schakelaar weer uit, blijft hij de nalooptijd draaien, dus al naar gelang de vochtigheid. (Als het vochtigheid percentage niet de instelling haalt, zal hij niet gaan draaien of niet blijven draaien)
Ik heb het niet helemaal zo gedaan, maar ik heb wel een oplossing naar tevredenheid.
Met de schakelaar zorg ik dat de ventilator voeding heeft of niet. Zo ja: meet ie de vochtigheid en zuigt ie af, inclusief de nalooptimer.
Als ik geen zin heb dat ie aangaat, dan zet ik de schakelaar om.
Zo kan ik straks rustig in bad met licht aan en doe ik de ventilator aan als ik er uit ben. Of misschien al eerder, maar ik heb nu in ieder geval de keuze
