Tochtstrip voordeur vernieuwen
Onze tochtstrip die onderin de voordeur gefreest zit, is kapot (rubber afgescheurd). Nu wil ik hier een nieuwe voor en is de vraag: Hoe zit zo'n ding bevestigd?
Beide uiteinden kunnen bewogen worden, dus ik denk dat ie ergens in het midden vastgeklemt wordt. Ik kan er moeilijk bij en de ruimte onder de deur is minimaal, dus mijn hoop is op jullie tips gevestigd.
Bjorn
Soms zit het met kleine spijkertjes of schroefjes, soms lijm of een plakstrip. Door met een brede beitel of een plamuurmes voorzichtig er tussen wrikken kom je meer te weten.
Goeie tip!! Hij zit idd vast met 3 spijkertjes (?). Pfff, hoe krijg ik die nu los zonder mijn pas geverfde deur te slopen.
Langs de naad insnijden met een scherp mes, daarna loskrikken met een beitel o.i.d. Na een klein stukje wrikken kun je de spijker vast wel met een tang pakken.
FrantoriS
