Tochtprofiel deur
Hallo, ik heb een deur naar buiten die aan de onderkant niet sluit tegen het kozijn. Er zit een tochtprofiel op het kozijn, maar de kier is te groot. Alleen aan de onderkant. Aan de bovenkant is geen kier. Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Slijtstrip losschroeven, richting deur schuiven en dan weer vastzetten.
Of de dubbele? deur sluit onder niet goed?
Eventueel een nieuwe slijtstrip met tochtwering monteren.
Ik was niet duidelijk. Ik bedoel dat de onderkant van de zijkant van de deur niet goed sluit. Het gaat om de zijkant zonder scharnieren. De boven- en onderkant van de deur zelf sluiten goed. De kiet is dus aan de onderkant van de zijkant van de deur.
Echt duidelijker wordt het niet, ook foto kan beter
Dan is de deur krom.
Enkele of dubbele deur?
3 puntssluiting?
Het is een enkele deur met 3-puntssluiting. Op de foto zie je een stuk van de deur (linksonder) met onder de deur een strip en je ziet een stuk kozijn met ook een strip. Je kijkt op de foto naar de kier tussen deur en kozijn. Kan heel goed dat de deur krom is, of dat onderste helft van de deur naar buiten wordt gedrukt door de dievenklauw misschien.
Dievenklauwen zitten aan de scharnierzijde.
Onderste sluitkom bijstellen zodat deze de deur vaster aantrekt
Is het een naar binnen of naar buiten draaiende deur?
Kun je een foto van de sponning maken? En een foto van de onderste sluitkom?
Inmiddels ontdekt dat de kier komt door de dorpel. Het kozijn staat scheef op de dorpel. De deur kan daardoor niet verder sluiten. Ideeën hoe met deze situatie kan worden omgegaan?
Vanaf buiten naar binnen gezien staat het kozijn recht op de dorpel aan de linkerzijde en staat het kozijn scheef op de dorpel aan de rechterzijde. Op de foto staat de rechterzijde.
Wanneer zijn deze deur en deze dorpel geplaatst? Want dit is gewoon een bouwfout.
Maros
