Tochtende voordeur
Tegenwoordig is luchtdicht bouwen de methode voor energiezuinigheid. En juist daar gaat het fout bij onze voordeur.
Even vooraf: het gaat om een huis van 1987.
Bij onze voordeur zien we bij de naad aan de slotzijde het ligt langs de tochtrubbers. Dit geldt alleen voor de onderste circa 40 cm. Gek genoeg is zowel de deur als het kozijn kaarsrecht. Ergens zit dus iets schuin.
Ik durf niet het onderste scharnier 2 mm naar buiten te verplaatsen, aan die zijde van het deurblad zit immers niet het probleem.
De tochtrubbers loshalen en uitvullen met afstandhouders lijkt mij eerder iets voor de leek.
Ik ben dus een beetje radeloos, wat zijn de methoden die ik moet toepassen?
@PvanB - Je kunt een stuk tochtrubber langs de voordeur plakken, waardoor je de kieren sluit. Zoiets als onderstaande:
Dit lijkt mij de voordeligste optie.
Wil je het echt goed hebben en durf je niet zelf de scharnieren te verplaatsen, dan zul je toch iemand moeten inschakelen.
Er zitten dus al tochtrubbers? Plaats eens wat foto's van de kieren.
Alle scharnieren zitten wel op dezelfde afstand van de randen (kozijn+deur)?
Dank voor de reacties.
Er is geen centrale afzuiging aanwezig. Maar met de afzuigkap in de keuken ontstaat er uiteraard onderdruk wat de tocht natuurlijk verstrekt.
Hierbij wat foto's.
Bovenste deel van de naad aan scharnierzijde gezien van buiten
Onderste deel van de naad aan scharnierzijde gezien van buiten
Bovenste deel van de naad aan slotzijde gezien van buiten
Onderste deel van de naad aan slotzijde gezien van buiten
De scharnieren zijn overal op gelijke afstand van de aanslag gemonteerd.
Zodra we de knip erop doen sluit de deur wel goed, dan drukt hij de deur aan. Zolang de knip er niet opzit dan zien we dus bij de onderste 1/3 van de naad het licht er langsheen schijnen.
Deur is dus niet kaarsrecht maar krom.
Driepuntssluiting trekt dit wel recht, scharnier verzetten heeft geen zin.
Dat is knap kl*te als de deur krom is.
Een half jaar geleden hebben we al het deurbeslag vervangen. Dat was allemaal PC-maat 85. En laat dat nu net de PC-maat zijn waarin geen driepuntssluiting verkrijgbaar is.
Het was toen al een uitdaging om beslag in die maat te vinden.
Hoe oud zijn de deurrubbers? zijn die nog flexibel genoeg? zou vervanging daarvan niet net voldoende zijn?
Het beetje tocht daar zou ik me geen zorgen om maken. In de gang stook je het toch nooit warm.
U wilt iets (alles hermetisch afsluiten zoals bij nieuwbouw) wat alleen kan in combinatie met een centrale luchtverversing (wat u niet heeft in uw “oude
Het is zeker wel zinvol om deze tocht aan te pakken.
Als er onderdruk ontstaat door de afzuigkap, is de balans in je huis niet goed. Zet tijdens het koken meer ventilatieroosters of een klepraampje open.
Zo te zien sluit de deur niet goed. Is de sluitplaat verstelbaar? Zet deze dan iets verder naar buiten. Monteer anders een andere.
Maros
