Tochtdicht maken draaikiepramen
Ik heb ernstig last van tocht langs mijn draaikiepramen.
De ramen zijn 17 jaar uit en de rubbers zien er goed uit.
Afgaande op forums en tips denk ik dat het opnieuw moet worden afgesteld. In de breedte en hoogte kan ik het met imbussleutels afstellen, maar om het beter te laten sluiten moet ik de sluitnok afstellen.
Klopt dit, heeft hier iemand ervaring mee.
En hoe kan ik mijn nokken afstellen (zie foto)
Na 17 jaar zijn de rubbers de meeste veerkracht wel kwijt. Dus deze vervangen levert het meeste rendement op.
Voor het afstellen van de nokken zou je even moeten vermelden welk merk en type het is: waarschijnlijk heb je keuze uit GU, Maco, Siegenia-Aubi, Roto of Winkhaus.
Echter het verstellen van de nokken kan ertoe leiden dat je raam minder goed sluit...
Dag Walker,
Bedankt voor je reactie. Het zou best kunnen dat de rubbers 'op' zijn. Zo voelen ze echter niet aan.
Toch ben ik wel benieuwd hoe ik mbv de nokken het raam beter kan laten sluiten.
De volgende codering staat op mijn raam
Maco 99 05
OK gr4
1250-1500
Zegt dit iemand iets qua het verstellen van nokken en wat de 'geheimtaal' van deze codering is.
99 05 is jaar en maand. Klopt ongeveer met de 17 jaar die je noemt.
1250 - 1500 heeft te maken met de hoogte van het raam.
OK gr4 is waarschijnlijk het artikelnummer van het onderdeel.
Afstellen doe je zo.
De aandruksterkte verhoog je door de nok meer horizontaal te draaien.
Goedendag,
Na 17 jaar kunnen de tochtrubbers van het raam versleten zijn waardoor het slechter sluit en tocht door laat.
