Wind en waterdicht maken hoekraam
We hebben een aanbouw laten maken waarin een hoekraam is geplaatst. De ruimte waarin de kunststof kozijnen moesten worden geplaatst was te groot. Daardoor bestond er nog ruimte tussen kozijnen en houten kolombalk. Nu zijn er door de aannemer wat kepertjes tegen de kolom gemaakt en ter afdekking een aluminium zetstuk geplaatst. Dit is totaal niet wind en waterdicht en absoluut niet geïsoleerd. Hoe kunnen we dit het beste zelf fatsoenlijk in orde maken? Ik weet dat dit de aannemer zijn verantwoordelijkheid is, maar daar hoeven we niet op te rekenen. Dus op zoek naar een goede oplossing, help!
Winddicht kan van binnen, o.a. met purschuim zoals onder het kozijn.
Waterdicht vanaf buiten, heb je daar ook foto's van.
Purschuim is wellicht geschikt voor het afwerken van spleten en kieren. Maar ik zou hier toch echt stroken PIR tegenaan plaatsen. Hoe dikker hoe beter.
Dit luchtdicht maken met schuim én luchtdichte tape. En daarna een nette binnenafwerking plaatsen.
foto’s van buiten heb ik niet en zie je helaas ook niet.
Voor wat betreft het idee van de stroken PIR, dan is het het beste als we eerst het aluminium zetstuk verwijderen, de PIR-stroken aanbrengen en dan weer de aluminium kap aanbrengen?
Ik twijfelde over Pir.
Weet niet of dat hier de moeite is, dat is afhankelijk van hoe groot de openingen zijn.
Om pir blijvend luchtdicht aan te laten sluiten is rondom een 1cm voeg met flexibel pur nodig.
Stel je hebt 4 cm breed te vullen dan is er slechts ruimte voor 2 cm pir.
Dan is volledig vullen met flex pur een stuk sneller en voor de isolatiewaarde maakt het weinig uit. Pur zit dichtbij Pir.
ps. niet in één keer vullen, dat wordt een bende.
  • Like
Waarderingen: I-L
Je hebt (gezien de verhouding met de kozijnstijlen van 44 mm) meer dan 4 cm ruimte.
  • Like
Waarderingen: I-L
Wat ik zou doen:
1. hulphout hoh circa 30 cm tegen die houten kolom schroeven om later gipsplaat of multiplex op te schroeven.
2. alle overgebleven kieren en openingen volspuiten met pur. Ik krijg al de kriebels als ik denk aan plaatjes in zo'n ruimte. :cry:
3. pur afsnijden.
4. gipsplaat of mpx erop.
5. acrylaat kitvoegje hier en daar (overschilderbaar).
5. vrouwlief laten schilderen (want ik doe het toch niet mooi genoeg :love: ).
6. Lekker gaan slapen. :hup be:
@Tapas: je vergeet een stoel en kopje thee/water/biertje tijdens stap 5 ;-)
Gips of multiplex kan je ook verlijmen, zelfs op pur.
Dan kan je stap 1 overslaan en hoeven schroefgaten niet gevuld te worden.
(schroeven kan ook prima)
luc f
