Tocht onder nieuw kozijn
Vorig jaar hebben wij nieuwe kunststof kozijnen laten plaatsen, zowel aan de voor als achterkant in het huis.
ZIet er allemaal prima uit, levering was keurig. Echter deze winter merken we dat er aan de onderzijde tocht binnenkomt.
De gleuf tot de houten binnenvloer is op sommige plekken zo'n 2 mm, waardoor we in de zomer zelfs last hadden van mieren en pissebedden.
Ik heb het bedrijf laatst laten weten dat er tocht binnenkomt, en krijg als reactie dat dit bij renovatie soms niet te voorkomen is.
'Er is gebruik gemaakt van tochtband, echter onder de stellat is dit nooit 100% dicht te krijgen.'
Ik twijfel. Het lijkt mij dat je, ook bij 'renovatie', een kozijn tochtvrij op zou moeten leveren.
Mijn vraag: had het bedrijf dit beter moeten doen? En wat zou een oplossing kunnen zijn?
Ik heb zelf gedacht aan het simpelweg dichtkitten van de gleufjes met transparante kit, al lijkt me dit een lapmiddel.
Helaas is de kennis over luchtdicht bouwen bij veel partijen niet aanwezig. Er zijn oplossingen voor die je tegelijkertijd met het monteren van het kozijn kunt plaatsen. Kit kan wellicht werken, maar zou ook niet mijn voorkeur hebben.
Er is speciale luchtdichte tape met deelbare schutfolie. Eerst plak je deze aan het kozijn, en na plaatsing van het kozijn haal je het 2e deel van de schutfolie wel en plak je de tape over het stelkozijn tot op de steenachtige ondergrond.
Dit is dus eigenlijk een oplossing welke de aannemer tijdens het plaatsen had moeten doen. Wat kunnen we er achteraf nog aan doen?
Ik stel hem nog maar een keer, vorige keer geen duidelijk antwoord gekregen.
Onlangs zijn er bij ons nieuwe kunststof kozijnen geplaatst, waarbij we nu merken dat er veel tocht tpv de onderdorpels door komt.
In de zomer komen er zelfs mieren via deze gleuven de woning in.
Ik heb de aannemer dit laten weten, en deze verteld mij dat het bij de stellat onder het kozijn nooit 100% dicht te krijgen is, ook omdat het 'renovatie-werk' is.
Ik ben van mening dat dit onzin is, er worden splinternieuwe kozijnen in een bestaande woning geplaatst, lijkt mij dat dit luchtdicht moet zijn. (dmv pur, kit of wat dan ook)
Of zit ik ernaast? In hoeverre kan ik dit hem aanrekenen?
En wat zou een oplossing kunnen zijn? Toch maar een transparant randje kitten in de aansluiting binnenvloer/onderdorpel? Dit voelt voor mij toch als een goedkoop lapmiddel.
Klopt, sorry voor de dubbelpost. Echter weet ik niet hoe ik de oude post kan verwijderen.
Ik ben gewoon benieuwd of de aannemer 'gelijk' heeft. Had hij de kozijnen niet beter moeten isoleren bij plaatsing? Of komt dit simpelweg vaker voor?
En wat is een oplossing op dit moment?
Dat er in een eerdere fase iets beter gedaan moest worden is duidelijk, echter is het daar nu te laat voor...
Wij zijn geen geschillencommissie. Ik heb in je vorige topic een link geplaatst waar een goed geplaatst kozijn aan moet voldoen.
Ja, bedankt daarvoor. Maar mijn vraag is wat ik er op dit moment nog aan kan doen.
(is het trouwens mogelijk om een topic te verwijderen?)
Topics samengevoegd. Als er ongedierte binnenkomt, heeft de aannemer duidelijk z'n best niet goed genoeg gedaan. Ook de tocht is niet normaal, ook niet bij renovatie. Laat hem het oplossen. Als je dit zelf probeert, en er ontstaat lekkage, dan heb je een probleem bij je garantie.
Omdat het uitbesteed werk is, gaat dit buiten het doel van dit forum.
Maros
