Wij hebben een uitbouw, medio 2005. Niet door ons neergezet. In het plafond zitten spots. Hier komt (zeker als het waait) fors wind doorheen. Als ik het goed heb begrepen is het een "warmdak" constructie, althans er zit geen isolatie tussen de dakbalken. Ik ga er vanuit dat er een paar cm pir plaat op het dak ligt. Het is echter niet een gigantische hoeveelheid.
Als ik door het gat van het spotje naar de muur kijk zie ik dat het metselwerk van de binnenmuur tot aan het houten dak is opgemetseld, met daarin tevens de dakbalken (die lopen over de breedte van de uitbouw). De kans lijkt me dan ook zeer aanwezig dat daar ergens een luchtlek zit. Dat zou betekenen plafond eruit en de randen dichtpurren.
De vraag is daarbij wel: Kan ik dan tegen condens problemen aanlopen gezien de beperkte dikte PIR plaat op het dak?
