Tl verlichting op accu 6 V
Hoi
Wie kan me helpen met het volgende:
Ik wil graag een 6 volt tl lampje van 21 cm aansluiten op een accu van 6 volt hoe kan ik dit het beste doen.
Het is voor nachtvissen om een targetbord te verlichten voor feedervissen zodat je de top van de hengel ziet in het donker.
Is hier een makkelijke oplossing voor?
Lamp en accu heb ik al in mijn bezit.
Aangezien rechtstreeks aansluiten niet wil i.v.m. een starter e.d maar hoe kan ik het wel het beste doen wie helpt me daarmee
Een 6 Volt TL lamp bestaat niet.
Een TL lamp werkt altijd op een beduidend hogere spanning, ergens tussen 100 en 180 Volt. Bij gebruik op 230 Volt is een voorschakelapparaat en een starter nodig.
Het kan zijn dat je een TL-armatuur hebt, waarin een omvormer is gebouwd om dat armatuur te voeden vanuit 6 Volt. Deze zet de spanning van 6 Volt om naar de benodigde hoge spanning. Daar zit dan al een soort (elektronische) starter in ingebouwd, in dat geval hoef je alleen de accu er nog maar op aan te sluiten.
Misschien handig als je vermeldt, wat voor merk/type TL-buis of armatuur je hebt? Of anders nauwkeuriger probeert te specificeren wat je wél hebt?
Denk eraan dat werken met een accu niet ongevaarlijk is. Wanneer je met een draad per ongeluk sluiting maakt krijg je vuurwerk, met eventueel oogletsel als gevolg!
Laat ik het zo zeggen
Heb zelf een draagbare radio met accu, hier zit een knikarm aan met twee tl lampen.
Nu heb ik één tl eruit gehaald de draden verlengd en deze voor een targetbordje gemonteerd.
Ik kan deze nu bedienen via de draagbaar radio/lamp.
Ik had gedacht dat het wat makkelijker kon.
Kan namelijk nergens meer zo'n radio vinden.
Had deze een keer bij de gamma gekocht voor 20 euro.
Is het niet makkelijker bij een auto-onderdelenzaak te kijken naar een complete tl-lamp mét accu?
De bedrading waar je mee werkt is echt geen laagspanning hoor, toch niet geheel ongevaarlijk. En het kan zijn, dat er in het armatuur een soort ontsteekstrip zat. Een aparte starter heeft in elk geval geen enkele zin.
Als je een bestaande lamp uit elkaar haalt, en een deel ergens anders monteert, zonder terdege te weten wat je doet, is het erg moeilijk te bepalen wat je hier wél aan zou kunnen doen.
Die dingen werken met een HF omvormer (inverter).
Je kan bij bijna elke elektronica handel een inverter en een bijbehorende CCFL lamp kopen deze zijn vrij goedkoop.
Een CCFL is een soort TL buisje.
