Draden verlichting kruisen ind inbouwdozen?
Ik heb twee wanddozen met schakelaars voor verlichting. Een van de dozen bevat een dubbele lichtschakelaars op groep A, de ander een enkele op groep B. Een van de 2 schakelaars wil ik een dimmer op. Met slimme verlichting ga ik 12 lampen nodig hebben ofzo dus dat is knetterduur. Zonder dimmer is elke dag de kamer verlicht door een kunstmatige zon. Een oplossing zou kunnen zijn om tussen de twee dozen de aders om te wisselen van de ene doos naar de ander en andersom en dit dan te documenteren bij de meterkast. Maar volgens mij meen ik te lezen dat dit niet mag. Ik kan ook geen schakelaar vinden die op 1 van de 2 aan/uit schakelt en aan de andere kant een kleine dimknop. Kan iemand bevestigen danwel ontkrachten dat kruisen volgens de regelgeving is toegestaan en heeft er iemand een idee wat er eventueel nog aan andere opties is.
Je mag inderdaad geen twee groepen in 1 doos hebben.
Je verhaal is ook niet zo duidelijke je kan die enkele schakelaar op groep b dan toch gewoon door een dimmer vervangen?
Als je op de dubbele schakelaar een dimmer wilt moet je een extra door er naast zetten en een enkelvoudige schakelaar en dimmer nast elkaar zetten
Als je de verlichting fel vel vind kan je dan niet gewoon het lampje vervangen door een die minder licht geeft?
Het zijn 2 dozen. De aders voor de te dimmen lamp zitten in de doos van groep B, waar ook een andere lamp op zit en in dezelfde doos. De doos ernaast is voor groep A en heeft 1 lamp. Dan zou je die aders dus naar de doos van groep B moeten doen en die van de te dimmen lamp naar de ander. Maar je hebt al beantwoord of dat mag ;) Ik doe het voor iemand anders, ik zou al niet zo een lamp kopen voor 12 peertjes maar dat is nu de situatie.
Je kan achter de de dubbele lichtschakelaar van groep A een smartdimmer zetten (klein apparaatje dat past in een doos), die stel je dan via de app in op de gewenste dimstand.
Dat is ook nog wel een idee, eens zien of ik zoiets kan vinden met een afstandsbediening. Alleen een app om te dimmen is niet wenselijk.
Ik vind zo'n duodimmer dan nog de simpelste oplossing, de andere lamp dim je dan desgewenst niet
Het kan ook met een dubbele pulsdimmermodule, dan ook even een dubbele pulsschakelaar erin zetten. En er moet een nul in de doos zitten
Er bestaan ook dimmer-scakelaar combi's. Drukken is schakelaar, draaien is dan de dimmer. Eigenlijk een serieschakelaar, maar dan anders. Ik dacht van Bush Jaeger.
Ik denk dat ik toch wat anders bedoel dan jij denkt. Waar ik het over heb is een combi met 1 draaiknop die als dimmer dient voor de ene lamp, door dezelfde knop in te drukken kan je een andere lamp bedienen (aan/uit). Ik ben ze verder nog niet tegen gekomen dan van BJ, maar als jij zegt dat dat wel zo is zal dat ongetwijfeld zo zijn.
Om dat correct te bedienen lijkt me heel erg verwarrend.
Daar wil ik het dan maar bij laten, ga hierover niet in discussie.
Is ook verder geen discussie volgens mij. Ik probeer, net als jij, een mogelijke oplossing aan te dragen. Dat die anders is dan die van jou en met iets wat jij dan net even niet kent zou niet zo'n probleem mogen zijn. Keuze is aan de TS.
Overigens is het typenummer: 6517 U-101, overigens niet geschikt als leddimmer.
Kende deze niet. Vind het inderdaad wel inventief en goed/slim gevonden. Op de plek van een enkele inbouwdoos toch 2 lampen kunnen bedienen. Werking lijkt mij helemaal niet verwarrend! drukken is lamp 1 aan of uit. Draaien is lamp 2 dimmen. Kind kan de was.doen.
Echt succesvol was/is hij wellicht niet (geweest) anders was er inmiddels ook wel een LED variant.
