TL lamp doet het niet
Ik heb al verschillende verhalen gelezen over TL armaturen.
De mijne doet helemaal niets meer.
Hij knipperde.
Tijdens het vervangen van de buis deed de ander ook ineens vreemd en ineens was alles uit.
Verwisselen van buizen en/of starters hielp niet meer.
Waarschijnlijk heb ik de boel gemolt door de spanning erop te laten tijdens het verwisselen.
Ik heb beide buizen en beide starters nu vervangen. Resultaat: dood.
Geen knipperen, geen zoemen, maar dood.
Het is een Philips armatuur, met alleen maar Philips onderdelen.
2 buizen van 18W, 1 zo'n spoeldinges en 1 condensator.
Als ik google op 0.047uF 250V begrijp ik dat het een ontstoor condensator is.
Ik heb hem eruit gehaald. Resultaat: dood.
Ik heb met een draad een bruggetje gemaakt op de plek waar de condensator zat.
Resultaat: sluiting.
Logisch, want de condensator zat op de kroonsteen met 1 poot bij de phase in en de ander bij de nul in.
Dat doorverbinden wat ik op verschillende plekken lees oa van Headhunter werkt hier dus niet.
Is het dan de spoeldingens die kapot is? Meer zit er namelijk niet in.
Of kan het nog steeds de condensator zijn? Logisch gezien zou hij het zonder moeten kunnen doen, want het circuit veranderd niet zonder condensator. PS ben niet onderlegd, maar wel technisch, keep it simpel.
Heb je wel de goede starters gemonteerd, voor een 2x18watt duo schakeling heb je S2 starters nodig.
Een condensator doorverbinden kan alleen bij een duobak van meet dan 20 watt per lamp.
deze condensatoren zijn ook 3,4uF of 5,6uF en zitten in serie met de VSA.
Jij hebt waarschijnlijk zoals mijn collega al zegt de verkeerde starters gemonteerd, S10 ipv S2.
Niet om het een of ander, maar als je een brug maakt tussen de fase en de nul en niet begrijpt dat dat mis gaat dan twijfel ik of het handig is om nog verder te knutselen. De bedrading van een tl armatuur is niet dermate ingewikkeld dat je nog veel meer kan testen met het omleggen van bedrading. Ik zeg: Hij is gewoon stuk.
Die lamp moet het ook doen zonder condensator dus dan blijft (als je de TL lamp en de starters hebt vervangen) alleen nog de transformator over. Ik twijfel of het economisch gezien zinnig is om die te vervangen ipv een nieuw armatuur te halen.
Bij een bouwmarkt waarvan ik de naam niet mag noemen heb ik armaturen voor een enkele TL bak gezien voor nog geen 13 euro. Ik zou ze gewoon vervangen voor dat geld.
