TL brand niet na plaatsen schakelaar
Ik heb pas een grondkabel aangelegt naar mijn garage. Hierop een contactdoos geinsalleerd (blauwe draad + bruine draad + litze). Dit werkt prima. Nu heb ik er een schakelaar boven geplaatst voor een TL balk. Blauwe draad van de contactdoos doorverbonden naar de lamp en de bruine naar de schakelaar (rood) en een zwarte draad van de schakelaar naar de lamp.
Als ik nu schakel, dan gaat mijn starter "branden/vonken"... maar mijn TL doet niets. De TL armatuur komt nieuw uit de doos. Wat doe ik verkeerd??
Helaas is de lichtopbrengt vanuit de starter te weinig.. :lol:
De schakelaar lijkt me goed aangesloten. Ik denk dat je het probleem moet zoeken bij de buis/starter/armatuur. Dat iets nieuw is wil helaas niet altijd zeggen dat het niet defect kan zijn.
Hmm... en ik maar twijfelen... Morgen nieuw buisje + starter halen.
Het is toch niet per se nodig om een aardedraad op het armatuur aan te sluiten?? Op het armatuur zit namelijk een kroonsteentje met 3 aansluitingen. 1 L en een N en de middelste aarde.
Zeker wel aansluiten! Is ook niet zo'n grote moeite toch. Gewoon met groen/gele draad doortrekken vanaf de wcd. Die is toch ook geaard middels de litze in de grondkabel neem ik aan?
Okiedo, ga ik aansluiten. Nee, geen grote moeite.
De wcd is idd geaard middels de litze. Maar... dat ik de tl niet geaard heb mag toch geen reden zijn dat hij het niet doet??
Nee, maar zonder aarde is dat armatuur onveilig, die aansluiting zit er niet voor niets op.
Als je nog een monteerbaar snoer + stekker hebt liggen, kun je tijdelijk eens een snoer + stekker aan het TL armatuur aansluiten en kijken of het dan wel werkt.
Oke... had ik nog niet aan gedacht. Da's een goeie.
Ga ik proberen. Goed om e.e.a. uit te sluiten. Bedankt.
Snoer en stekker aan het armatuur.... :lol: zelfde resultaat. Bij een kant van de lamp komt een heel klein beetje licht en de starter knippert. Gewoon kapotte troep dus :x Ik heb het idee dat het de lamp is. Morgen terug naar de zaak... grrrr..
Vanwege het feit dat de starter en de lamp reageren, moet de schakelaar wel juist aangesloten zijn. Ik zou het idd bij de lamp gaan zoeken (heb ook al eens een nieuw armatuur gehad waarvan de lamp niet ging)
