Tl balk aansluiten - nul en de fase draad.
Ik ga een tl-balk aansluiten.
ik heb een complete set waar alleen de draaden nog moet worden aangesloten, d.m.v. een kroonsteentje dat er bij zit.
maar moet je nog er op letten hoe het aangesloten word.
en dan bedoel ik de nul en de fase draad.
ik hoop dat het duidelijk is. bij een gewone lamp maakt dit niet uit, maar of het bij een tl ook zo is?
als ik de andere kant van het kroonsteentje bekijkt, loopt:
1 draad namelijk naar de starters??
en de andere naar een vierkant kastje.
ik heb al schema's opgezocht maar hier word niks over vermeld.
peter
Het maakt niets uit hoe om je hem aansluit.
Zorg er wel voor dat de aarde draad op de juiste plek zit.
In principe is de aarde draad alleen belangrijk. De twee andere maakt niet uit. Staat er op het kroonsteentje een L en N sluit dan de blauwe draad op de N aan en de zwarte op L. Zo hoort het.
Als je overigens een lampenfitting aansluit dan maakt het wel uit. De zwarte draad hoort aan het achterste contact aangesloten te worden. Als je het andersom doet zal de lamp het ook prima doen, echter zo hoort het niet.
Dit heeft te maken dat wanneer je de lamp eruit draait de schroefdraad onder spanning zou kunnen staan terwijl deze aan te raken is.
Succes.
Daar zeg je wat...
met het ophangen van de lampen in huis en buiten, heb ik daar nooit rekening mee gehouden.
peter
