Wtw maken in bestaande woning 1971 met houten balken zolder
Dag,
Ik ben mijn tussenwoning aan het opknappen/verduurzamen en zit er nu sterk aan te denken om een wtw te installeren op zolder.
Ik heb een houten balk laag 16cm, die ik vanaf zolder nog open ga maken, om te isoleren met 160mm pavavlex. Ik heb hier 4 jaar geleden 8cm glaswol in gedaan, en geraggeld en alles afgegipst op de 1e etage.
Nu wil ik de zolder straks intensiever gaan gebruiken(slaapkamer) en is met dakkapel en velux raam. Nu wil ik die dus akoestisch ook goed voor elkaar hebben, dus vandaar die 8cm glaswol vervangen voor de 16cm pavavlex. Dit heb ik al op de helft gedaan tot nu toe.
+ ik zal nog fermacell isolatie/estrisch plaatsen(3cm).
Nu dan de wtw vragen. Ik heb 3 slaapkamers op de 1e etage. Die wil je juist afzuigen of juist toedienen met verse lucht? We merken op de grote slaapkamer van onszelf dat het snachts soms warmer is dan in de hal/wc terwijl het raam op een 10cm staat.
Vraag 1. Slaapkamers afzuigen of juist voorzien van verse lucht?
Ik heb 2 kanalen naar beneden, ik zit er aan te denken die ook te gebruiken. 1 naar het toilet, en 1 in de keuken(nu afgedicht). Deze gaan tot uit het dak, samen met nog 1 kanaal op zolder). Gewoon 3 chinezen hoedjes uit een gemetselde schoorsteen. Vraag 2. deze 2 kanalen naar beneden gebruiken, is dat raadzaam?
Het 3e kanaal op zolder wil ik gebruiken als afvoer. Deze zit ook hoger dan de cv afvoer.
Vraag 3, Kan de badkamer ook op alle wtw's? ik heb een itho op het oog. Ik heb nu een itho box met vochtsensor die vanzelf harder en zachter gaat naarmate er gedouchd wordt. En een afstandsbediening als je in bad ligt mag ie wel gewoon zachtjes draaien. Deze dus weg halen, en een kanaal maken naar de wtw?
Zoja, dan wil ik de bestaande ubbink ventilatie pan gebruiken voor de aanzuiging als dat kan.
Ik zat zelf te denken om op alle 3 de slaapkamers af te zuigen(met eigen pijp, en boven de vloer bij elkaar voegen?/ of regelen via ventielen? zodat ik 2 kamers op 1 langere 5 meter pijp kan doen?). En dan in de hal in te blazen, dan kan het onder de deur nog aangezogen worden? Ik heb de 2 deuren van de kids luchtdicht met tochtstrips. En dan de toilet beneden afzuigen, en inblazen in de open keuken. En op zolder een afzuiging.
Verder dacht ik aan 125mm kanaal, ik wil niet door een balklaag boren eigenlijk.
Facts:
1971
vloer na geisoleerd 2021(ycene)
spouw na geisoleerd 2021(knauff supafill)
schuine dak na geisoleerd 2024 (cellulose 16cm)
Glas 8m2 in 2021 vervangen voor HR++ (1 slaapkamer voor wel weer een rooster gedaan)
Glas 9m2 in 2025 vervangen voor HR++ (2 slaapkamers achter geen rooster meer gedaan)
Beneden Jaga ltv radiatoren
Airco 3.5kw op zolder
Thanks, ik zal vanavond nog wat foto's toevoegen.
Slaapkamers, woonkamers, studeerkamer: inblazen.
Toilet, badkamer, keuken: afzuigen
Zolder inblazen (eventueel daar ook of alleen afzuigen afhankelijk van de balans en het gebruik, voor sommige hobby's en bijvoorbeeld een veel gebruikte laserprinter is het aan te raden daar (ook) af te zuigen)
In de hal niks, daar gaat lucht van de kamers naar de ruimtes met afzuiging.
"de bestaande ubbink ventilatie pan gebruiken" Waarschijnlijk is de doorgang te klein.
Bedankt voor je reactie!
aha inblazen op slaapkamer ja. En dan zorgt de afzuiging in de badkamer dat er genoeg circulatie is? van die 3 slaapkamers?
Ik kan helaas alleen m'n bestaande kanalen beneden gebruiken. Dus toilet afzuigen en openkeuken(zeg maar woonkamer) inblazen.
Afzuigkap gaat naar buiten.
Zolder zal dan afzuigen worden.
Ik denk dat het inderdaad een 100mm is, en zal dan dus 125mm moeten worden. Thanks
En kan je op een wtw een temperatuur instellen ofzo? of hoe werkt dat?
Wat ik schreef is wat standaard is.
Of jij het op die manier erin krijgt?
Je kan een balans berekening maken.
Per ruimte hoeveel m3 per uur erin of eruit gaat.
De woonkamer/open keuken lijkt me een probleem.
Op temperatuur?
Nee, kan op o.a. op co2, op vocht of handmatig.
Een bypass kan de wtw "uit" zetten. Bijvoorbeeld in de zomer wil je dat ie snachts uitstaat zodat het sneller afkoelt. maar overdag juist weer aan, zodat de relatief koude binnenlucht de verse lucht afkoelt. (geen idee of dat al automatisch kan)
Je wil in alle vuile en natte ruimtes afzuigen zoals @Jackd al aangaf. Dit zodat er geen natte of vieze (eetlucht) je huis in trekt.
Afzuigen dus ter plaatse van de keuken en inblazen aan de woonkamer kant.
Denk hier trouwens niet te makkelijk over, als het allemaal niet goed in balans is gaat het niet goed werken.
anouk.verbrugge
