Enkele TL balk werkt niet
Ik heb twee TL balken in de keuken. Een daarvan is recent, ineens, kapot gegaan. Bleek nog een ouderwets TL in te zitten dus vervang deze nu met LED, maar krijg 't niet aan de praat.
De andere lamp zat al LED in.
Wat heb ik getest?
LED TL uitgewisseld: blijft kapot
Started uitgewisseld (met nieuw): blijft kapot
Zou de armatuur kapot zijn? Hoe kan ik dit testen? Het lijkt me zo stug dat ie ineens kapot is? Het lijkt een merkloze armatuur.
Dank.
Je kan een conventionele TL buis niet zomaar vervangen door een LED buis. Daarvoor moet het armatuur omgebouwd worden.
Beter het volledige armatuur vervangen.
Veel led buizen kunnen wel toegepast worden in een bestaand armatuur.
Er is dan alleen het verschil belangrijk of er een hoogfrequent voorschakelapparaat in het armatuur zit, of een conventionele (met starter in het armatuur).
Een led buis is maar geschikt voor één van die twee en zal in de verkeerde niet werken.
De led buizen voor conventionele voorschakelapparaten kunnen ook rechtstreeks op 230V werken en door ze op die manier aan te sluiten en inderdaad het armatuur aan te passen, wordt het meeste rendement van het vervangen van een tl buis naar led.
