Tips voor het plaatsen douchebak
Hopelijk kunnen jullie mij enkele tips geven voor het plaatsen van mijn douchebak?
De douchebak is 180x90 en ga ik vooraan op de vloer laten rusten.
Achteraan en aan de linkerkant zou ik een lat boren om de bak op te vangen (is een tip die ik ergens van "Peter" gelezen heb).
Aan de rechterkant zal hij rusten op een verhoogje welke op de foto nog aan het drogen is.
Maar wat met de ruimte onder de douchebak?
Voetjes plaatsen lijkt mij erg omslachtig want eens de douchebak er in ligt kan je er niet meer aan, dus moeilijk af te regelen. Ook de leidingen die er lopen zullen de zaak er niet makkelijker op maken.
Een tweede mogelijke oplossing die ik te horen krijg is de douchebak in een zand of cement bed plaatsen? Lijkt me geen gek idee maar is het dan gewoon de bedoeling van daar een "hoop" rijnzand te gooien en is daarmee de kous af?
Misschien stomme vragen maar 't is de eerste keer dat ik mij aan dergelijk avontuur waag en ik wil nadien geen problemen krijgen met de aansluiting van de wandtegels aan onze douchebak.
Alvast bedankt voor de input!
Ps. Ook voor het aansluiten van de afvoer zijn tips welkom.
Afvoer van Geberit gebruikt welke makkelijk te plaatsen was.
Nadien kan je ook nog in de afvoerbuis om ze te reinigen wanneer je met een verstopping zou zitten (iets wat bij andere afvoeren niet altijd mogelijk is).
Vervolgens een mortelbed gemaakt over gans de lengte van de douchebak dat iets te hoog kwam. Daar de bak in laten rusten en vervolgens hem in het mortelbed gedrukt.
Denk dat ik met deze werkwijze nadien geen problemen zal hebben.
Bedankt voor de antwoorden. :roll:
Je afvoer buis is zeker maar 40 mm en hoe heb je die aan gesloten op je put
normaal komt zo`n douche bak op pootjes te staan
ik dacht antwoord ff :wink:
De afvoer naar de put was er al (zie buisje van 40mm op foto).
Ik heb enkel een verloopstuk 50->40mm moeten gebruiken want de uitgang bij Geberit was 50mm.
Daartussen gewerkt met een flexibele buis om het aansluiten wat makkelijker te maken.
Het geraamte met pootjes kon ik maar indraaien tot 11cm terwijl er onder mijn douche maar een 9cm plaats was vandaar de mortelbed oplossing.
Dus je hebt een inschuifverloop 50x40 toegepast
nu heb je wel veel meer tegen werking met je afvoer
beter een verloopsok nemen is wat meer gestroomlijnd
Amanda Siemelink
