Ik heb 4 nieuwe hardstenen binnendorpels geplaatst. Hierdoor moeten de deuren ingekort worden. Is er nog een handige truc om dit goed te doen? Of is het gewoon steeds passen en meten en dus de deuren steeds opnieuw in de scharnieren hangen?
De dorpel tegen de deur aanleggen en een potloodlijn op de deur zetten tpv bovenkant dorpel.
Dan de deur eruit en de dorpel erin.
Deur 3 a 4 mm maken, tenzij je mechanische ventilatie hebt, dan moet dit meer zijn.
Nu is het wat meer meetwerk.
Als het boarddeuren zijn: Je zal er wel een nieuwe lat in moeten lijmen aan de onderkant.
Waar ik moet zagen: zaag ik te weinig van de deur af dan moet ik de deur opnieuw uit het kozijn halen, weer zagen, weer passen, enz.. Je kan er niet bijzagen zeg maar.
@ Rola:
Dat is de ideale situatie, maar helaas Is de vloer niet vlak. Hierdoor zal ik de dorpels in een laagje lijm moeten leggen om ze waterpas te krijgen. Dat maakt het vooraf aftekenen erg lastig.
Je kan ook nog schaven. Of eerst inkorten met bijvoorbeeld een tafelzaag/invalzaag of iets dergelijks. Vervolgens de laatste mm's met de schaafmachine. Ik heb mijn verfdeuren op maat gemaakt met enkel een schaafmachine. Werkt mooi.
Draai de onderste deurpaumelle uit de deur en plaats die terug op de kozijnpaumelle. Meet vanaf hart draadeinde deurpaumelle tot de drempel en trek hier nog 4 mm vanaf. Deze waarde aftekenen op de deur vanaf hart boorgat deur. Daar staat uw zaaglijn. Overigens kun je tot ca. 2.5 cm van de onderzijde opdekdeur afzagen zonder dat er opgevuld moet worden.
je kunt toch het verschil in hoogte opmeten op de post voor en na het plaatsen van de nieuwe dorpel?
Ik lees net dat de dorpels al zitten, zit er geen afdruk op de posten?
