Slimme tip voor knip op achterdeur
We hebben sinds kort kunststof kozijnen; ook de achterdeur en het kozijn is van kunststof (zie foto). Nu hadden we op de vorige achterdeur een superhandige 'knip' die we even van binnenuit op slot konden doen als we bijvoorbeeld even naar boven moesten. Puur dat kwaadwillenden niet zomaar naar binnen lopen.
Echter, op de nieuwe kunststof deur is dat niet mogelijk helaas. Is er iemand die een slimme tip heeft hoe ik toch heel snel even de deur af kan sluiten van binnenaf zonder telkens de sleutel te hoeven gebruiken?
Ben benieuwd!
Groeten
Ronald
Bedankt, hebben we overwogen maar niet gedaan omdat het qua inbraak iets minder veilig is dan een sleutel en omdat we een dochtertje van 2 hebben die nogal snel wegloopt en we niet willen dat zij de knopcilinder op slot draait of zelf opgendraait...
Kan je er niet een raamoplegslot op monteren?
Ik neem aan dat er aluminium profielen gebruikt zijn voor kozijn en deur. Daar kan je zo'n slot gewoon in vastschroeven.
Makkelijkste oplossing: haakje net om de hoek van de deur (van buitenaf uit het zicht) waar je een sleutel aan kunt ophangen. Zorg dat je eventueel een extra sleutel hebt zodat je niet telkens je sleutelbos erbij hoeft te pakken.
Die sleutel hoeft dan alleen aan een simpele ring te hangen, met een gekleurd label zodat je hem makkelijk terugvindt als je hem laat vallen.
Dan valt het met het telkens op slot doen best wel mee.
Is trouwens qua brandveiligheid ook wel zo slim om de sleutel altijd op een vaste plek te hangen: in het donker en/of rook pak je die sleutel bijna blindelings van de goede plek omdat je gewend bent dat ie daar hangt.
Gewoon een raamgrendel toe gaan passen.
ze zijn er in verschillende kleuren.
Neem je hem met drukknop dan krijgen kleine kinderen hem ook niet open als ze er een stoel onder schuiven.
suc6
Gerrit
Jawel, is driepuntssluiting. En een raamgrendel zouden we graag toepassen, dat deden we op onze houten deur maar kan nu niet meer vanwege kunststof. Daar zoeken we nu een alternatief voor...
Maar die kan je toch binnen ook zonder sleutel even snel sluiten
meestal door de kruk omhoog te trekken
Het is geen voordeur, dus buiten zal ook een klink zitten. Dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin om hem in de vergrendeling te zetten.
Er zijn varianten die je eenvoudig met de kruk van binnenuit kunt vergrendelen, en vervolgens van buiten uit alleen met de sleutel weer kunt ontgrendelen. Echter de meeste leveranciers van kunststof kozijnen kennen deze variant niet...
Alleen helpt dat niets voor dat dochtertje van 2. Als die eruit kan met een knopcylinder, kan ze er ook uit met een gewone deurkruk.
