Timer /tijdslot op deurbel
Ik woon op een adres met subummers (-1, -2, -3 etc.) waardoor ik regelmatig 's nachts mijn bed uitgebeld wordt door maaltijdbezorgers voor mijn buren. Aangezien bordjes en gesprekken met de buren (huur, snelle doorstroom) niet veel helpen wil ik een tijdschakelaar op mijn bel zetten. Er bestaan natuurlijk van die stekkers of ik zou kunnen overstappen naar een andere bel op batterijen, maar mijn huidige deurbel is verbonden met de transformator in de groepenkast.
Heeft iemand een idee wat de meest logische oplossing zou zijn? Kan ik hier makkelijk een timer tussen bouwen? Hieronder wat foto's van de situatie en een beschrijving van hoe ik denk dat het in elkaar steekt.
Foto 1: Groep links: rode en groene draad via lasdop omhoog naar beltrafo linksboven (Type Nedap X32). Uitvoer rood-blauw in grijze kabel.
Foto 2: belontvanger: grijze kabel komt weer tevoorschijn, aangesloten op ontvanger. Neem aan dat de andere rode-blauwe draden doorlopen naar de belknop naast de voordeur.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Simpelste is een opbouw tijdschakelaar tussen de lasdoos en de trafo te zetten. Dan haal je s nachts gewoon de spanning van de trafo af en werkt de bel niet.
Ja dat dacht ik ook.
In het verleden ook een NT1 gehad, verschillende uitvoeringen toen ik nog veel ISDN telefooncentrales
aan het testen was zoals Siemens, Elmeg, Agfeo, Auerswald. Dat waren hele leuke tijden. :-).
Nu moet ik door het leven als een specialist verwarming...
Bedankt voor je snelle reactie! Ik zie dat er veel keuze is als ik google naar 'opbouw tijdschakelaar', maar ik ben hier niet in thuis. Kun je er een aanraden die voldoet voor mijn doeleind (éénmalig instellen, eventueel aanpassen als ik ook de klok verzet)?
We mogen hier geen merken of product advies geven. Maar je moet er eentje hebben die gewoon als module op de wand te schroeven is. Dus niet zon geval dat in een wcd moet. Ook niet met DIN rail montage.
Als je er eentje op het oog hebt, kun je hier een foto plaatsen of merk en type noemen dan kijken we even met je mee.
Trafo losschroeven, daar een wcd monteren.
Stekker aan de trafo maken en de trafo boven de wcd monteren, dan zijn de zwakstroomdraden niet te kort.
Dan kan je of 's-avonds de stekker eruit trekken of een simpele tijdklok monteren.
Of gebruik een "slimme plug" van de Aktie of de blauw-gele Zweed tussen WCD en trafo. Dan kun je met je telefoon (vanuit je bed) of via een schakelschema je deurbel aan en uit zetten.
Wat ook lekker onconventioneel is: Een opbouw batterij-behuizing gebruiken als lasdoos.
Heb even moeten zoeken naar opties die niet voor de DIN rail zijn. Onderstaande (Frontier lijkt daar aan te voldoen. Alleen is het uitgangsvermogen 250v ipv 230, weet niet of dat nog wat uitmaakt? En moet ik voor de aansluiting weer eerst iets van een kabelschoenen monteren?
Andere optie die ik vond is de Finder 12.31.8.230.0000, alleen zie ik nog niet helemaal hoe die bevestigd moet worden.
Beiden worden aangesloten met rood/groen in en rood/groen uit neem ik aan?
En even voor de duidelijkheid: voor de optie van Rola zou ik de grijze draad doorlussen en die samen met de groene en rode aansluiten op een WCD? En dan de rode en groene uit de trafo aan een stekker?
Rood en groen op de wcd aansluiten
Waar nu rood en groen zit op de trafo de stekker monteren, zeer waarschijnlijk met blauw en zwart
Grijs, is dat het dunne kabeltje? Die blijft zitten zoals het zit. Alleen de trafo moet omhoog.
En ik weet het officieel mag dit niet, want de wcd is ongeaard, of je moet draad gaan vernieuwen.
Maar het kan nog simpeler, rechtsboven zit al een wcd, stekker aan de trafo aan daar insteken. Rood en groen voorzien van lasdop
Alleen of een tijdklok past icm de stekkerschakelaar weet ik niet.
Die Frontier zie ik zo niet goed maar die Finder is volgend mij prima.
Dat hij in staat is om 250V te verwerken is prima.
Kabelschoenen hoeven niet te worden gebruikt op stugge installatiedraad. Juist niet zelfs.
Mocht je voor een oplossing met wcd gaan dan moet je een ongeaarde wcd plaatsen of de bestaande wcd gebruiken (mits beide stekkers daar tegelijk in passen).
Ik dat geval moet je aan de trafo een soepel montagesnoer met stekker plaatsen.
Die Frontier heeft geen afgesloten behuizing en is dus niet aanraakveilig. Bij de Finder kon ik geen informatie vinden of en op welke plek er openingen zijn voor kabel of buis.
Het beste en goedkoopste lijkt me een gewone schakelklok voor in het stopcontact. Ik zou dan de huidige beltrafo laten vervallen en een 9V stekkernetvoeding gebruiken.
Die NT1 is inderdaad niet meer in gebruik. Kan TS net zo goed verwijderen.
Maar goed, het ging om de tijdklok. Daarvoor zijn dus twee opties; een opbouw tijdschakelklok of eentje die je in een wcd steekt. Aan TS de keuze.
Bedankt voor jullie reacties allemaal. Ik denk dat het monteren van de stekker --> tijdklok --> bestaand stopcontact het makkelijkst en goedkoopst is. Zodra ik de spullen binnen (en tijd) heb, zal ik even een bericht doen!
