Hulp timer uitschakelen gevraagd, of manual van de timer.
Beste mensen.
Onze boiler gaat gewoon af en toe uit. En dat komt door een digitale timer in de groepenkast.
Weet iemand hoe je deze timer uitschakelt zodat er altijd spanning blijft op het stopcontact van de boiler.
We hebben een nieuwe boilers en deze leert zelf wat de beste momenten zijn.
Kom van alles tegen, sunset, sunrise de dagen van de week etc.
Maar ik wil dat er gewoon spanning blijft op deze groep, en geen uitschakeling meer.
Met het derde knopje vanaf links kan ik met 3 sec ingedrukt switchen van
1 - auto, met C1 rondje op display leeg
2 - manual met rondje op display leeg
3 - manual met rondje op display gevuld met bolletje. Boiler gaat dan aan.
Maar ergens in de nacht gooit de timer de spanning er toch weer af. :-(
Kent iemand deze timer, zodat ik op zoek kan naar een handleiding?
Mvg Frans
Beste Walker
Nou, daar heb ik ook aan gedacht. Want de boiler is zelflerend, en kun je ook van alles mee instellen.
Maar die groep met aardlek moet wel blijven zitten.
Ik ben geen elctricien, maar ook niet helemaal NUL in deze.
Dus hoofdschakelaar uit, en timer er tussenuit zou moeten lukken.
Maar ik kijk eerst even in het kastje.
Dat is er in het verleden zo bij gemaakt bij al deze appartementen.
En anders laten verwijderen.
Maar de uitdaging om het uit te kunnen schakelen is er ook, al is het maar omdat het mogelijk is.
Grt Frans
Als je de grijze voorkap van het kastje haalt, kun je waarschijnlijk merk en type lezen. Dat maakt het zoeken naar een handleiding een stuk eenvoudiger.
Hoi Walker
Als ik het transparante klepje neerlaat staat er volgens mij Entes. Weet ook niet of dit een merk is.
Maar niet iets van type, staat waarschijnlijk achterop de timer.
Boven en onderzijde staat niets.
Daar ga ik dan eerst op zoeken, en de handleiding van Enlogic bekijken En als ik daar niet uitkom of verder kom laat ik mij weer horen.
Het staat toch al omschreven in de 1e post:
Op de foto zie je dat de timer nu op C1 staat, dus automatisch via de klok.
Je drukt op de knop tot je de 3e stand bereik, rondje op display gevuld met bolletje.
Daarmee zou de timer aan moeten blijven staan.
Is dat niet zo, dan inderdaad de timer gewoon helemaal weghalen.
Beste Ronny.
Inderdaad. Hij zou dan aan moeten blijven staan.
Volgende ochtend boiler weer uit, en dat C1 bolletje weer leeg.
Ik heb inmiddels mijn phone rechts tegen de muur gehouden, en foto gemaakt van timer an de zijkant. Van de foto af lees ik dan dtr-10t.
Ik kijk nog even in de manual, en zonodig dus weg die timer.
Blz. 2 rechtsonder staat beschreven hoe het in principe zou moeten werken in handmatige stand.
Als dat niet werkt dan de bedrading op aansluitklem 2 en 3 met elkaar doorverbingen, dan blijft de boiler aan.
Handleiding: https://www.entes.eu/dtr-10t/
Dank voor je reactie weer.
Heb het nog een dag afgewacht, en weer uit deze ochtend.
Het probleem is er sinds de badkamer is gerenoveerd. Denk dat er in de instelling van de timer iets is gewijzigd. Mogelijk op reset gedrukt.
Maar de dtr-10t die hier zit is mogelijk ouder.
Heeft alleen een C1.
Volgens mij is dit de handleiding:
Ik ga hier nog even naar kijken, en anders meld ik mij.
Misschien weet jij welke draden ik moet doorverbinden om de timer uit te schakelen. (ik vraag dit omdat ik nu de tekening en schema van de dtr-10t met alleen een C1 heb zoals ik hier in de meterkast heb.
Zo nodig haal ik hem er anders graag tussen uit met jullie hulp.
Tot nu toe dank allen, want uiteindelijk weet ik dat het met dit forum opgelost kan/gaat worden.
Mvg Frans.
Beste allen.
Het probleem blijft, dus.............
Die groep van de boiler zit apart in een grijze doos met geaarde schakelaar, en een timer.
Toen de bedrading is vervangen hebben ze deze helaas niet doorgetrokken naar de timer zelf, waardoor ik een stukje van circa 40cm oude kleurcode heb tot aan de ronde zwarte doos daarboven. Daarna gaat de nieuwe bedrading door naar de badkamer.
Wat wil ik doen:
Ik haal de hoofdschakelaar onder naar beneden, het hele huis zit dan even zonder stroom.
Links onder in die grijze box komt de bedrading binnen, (bruin blauw en geel/groen) en wordt de aarde draad direct aan de grijze aardedraad gekoppeld. Daar hoef ik niets aan te doen. blijf ik af.
Ik haal boven de schakelaar de dubbele bruine draad er uit, (die gaan allebei naar de timer )en doe daar de groene van rechtsboven in die naar het stopcontact gaat.
De blauwe draad boven de schakelaar haal ik er ook uit, (gaat ook naar de timer) en daar gaat de rode draad van rechts boven in die naar het stopcontact gaat.
Het stopcontact is dan weer klaar voor de levering van electra.
De timer heeft geen verbinding meer, en zal de draadjes die los aan de timer hangen verwijderen.
De timer zelf laat ik niet aangesloten gewoon op de rail zitten, dan blijft ook die grijze box netjes afgesloten.
De spanning kan er dan weer op. Dit is volgens mij de enige optie om zonder timer problemen verder te gaan. Het is met alle opties die in de nieuwe boiler zitten ook niet meer van deze tijd.
Mvg Frans
Als je de automaat uitschakeld staat er heen spanning op de afgaande bedrading, als je dan 2 en 3 doorverbind werkt de timer niet meer.
Overigens is de timer defect, als deze op manual IN staat mag deze nooit zelf weer uitschakelen.
Ik haal de schakelaar naar beneden zodat er geen spanning meer boven uit de schakelaar komt.
Haal zwart van 3 en bruin van 2 uit de onderkant van de timer.
Knip die blauwe dopjes er af.
Strip de bedrading van de bruine en de zwarte draad, en stop die in een lasklem zodat zwart en bruin direct met elkaar gekoppeld zijn in de lasklem.
Dan gaat het buiten de timer om.
Schakelaar omhoog, en Frans is klaar?
Ga ik doen.
dank allen, weer iets opgelost.
Ronny en Headhunter
Heb het gedaan zoals jullie zeiden.
Geen 💥 en ik leef nog.
En de boiler is aan.
Ga er vanuit dat hij morgenochtend nog steeds aan is.
Mvg Frans, en ook bedankt namens de vrouw hier.
