Wc ventilator met timer aansluiten met bewegingsdetectie
Hallo
Op dit moment probeer ik een ventilator met timer aan te sluiten via een bewegingsdetectielamp (zie foto)
De ventilator heeft 3 draden L N en T ( zie foto)
Op de L heb ik blauw aangesloten op de N de bruine draad en op de T draad (nu aardedraad) maar is verbonden met de zwarte aan / uit draad lampschakeling
Als ik de normale aan/uit schakelaar van de wc gebruik dan werkt de ventilator met timer maar ik wil de ventilator via de lamp detectie aansturen
De Bewegingsdetectie lamp heeft 2 draden blauw en schakeldraad zwart.
Ik heb ook al de zwarte draad van de lamp rechtstreeks aangesloten op de ventilator maar zonder succes
Ik heb al van alles geprobeerd om de ventilator met timer te laten schakelen maar het lukt me niet
Kan iemand mij vertellen welke draden ik moet verbinden om de ventilator met timer uitloop aan te sturen ?
Bedankt
Bruin op L
Blauw op N
T op ? (waarschijnlijk moet hier de zwarte draad van de badkamer verlichting op)
De/een aard draad of een draad geel/groen kan je in dit geval niet gebruiken.
Op die lamp met beweginsdetectie zie ik toch echt alleen maar een nul en een schakeldraad binnenkomen. Voorzover op de foto zichtbaar, is er geen aansluiting om een andere toepassing met deze lamp te koppelen.
En dus zul je, zonder een en ander in de lamp zelf af te takken, niet kunnen bereiken wat je volgens beschrijving wilt doen.
Je zou om te beginnen eens een complete foto van het typeplaatje van die lamp kunnen plaatsen. Misschien is er op het Internet nog iets daarover te vinden. Dit bedoel ik, is incompleet:
@Ronny was me net voor :prima:
Edit: Ik denk dat ik de betreffende lamp al gevonden heb.
Als ik het goed heb is dit armatuur van 'Nova' met artikelnummer 27500.
Gebruiksaanwijzing daarvan hier te downloaden (klik).
Allereerst moet je de lamp aansluiten op een permanente fase (bruine draad i.p.v. zwart). Anders kan iemand per vergissing met de lichtschakelaar de bewegingssensor uitschakelen. Dat is niet wat je wilt. Als je de centraaldoos openmaakt, dan kun je waarschijnlijk een bruine draad bijsteken op de lasklem. De zwarte draad dan afdoppen.
De lamp heeft geen uitgang voor het schakelen van een externe verbruiker. Je kunt wel kijken of je de draden bij de fitting los kunt halen. Dan kun je met een multimeter bepalen welke van die twee een fasedraad is en vanuit daar met een lasklem aftakken naar de ventilator (zwarte draad gebruiken).
De ventilator aansluiten op L bruin, N blauw. Op T sluit je de zwarte draad vanuit de lamp aan.
Weet je zeker dat je dit zelf wilt doen? Werken met elektra is gevaarlijk en je beginpost laat niet echt blijken dat je voldoende technische kennis hebt voor deze klus.
Het zou in principe wel kunnen, wanneer je zou bepalen welke draad aan de fitting van de 'gloeilamp' zelf geschakeld wordt door de bewegingsdetector. Die draad zou je dan moeten aftakken met te verbinen met de schakeldraad van de ventilator.
Probleem is echter om dat dan veilig uit te voeren, wordt toch al snel een onveilig knoeiwerk.
Bovendien is het de vraag, of de resterende spanning op dat punt laag genoeg blijft om de ventilator al of niet aan te sturen, wanneer er een LED-lamp in de fitting gedraaid wordt. Ik heb zoiets zelf bij de hand gehad (niet met een ewegingsdetector maar wel met LED-lampen en toen bleef de ventilator draaien terwijl ik dat niet wilde. Of ging juist niet aan...
Edit: En alweer was er iemand nét sneller dan ik. Maakt niet uit, het verloop van het geschrevene is hetzelfde! :prima:
Hallo Ronny
Bruin op L Heb Ik gedaan
Blauw op N Heb ik gedaan
Als je de zwarte draad bedoeld voor de aan / uit schakelaar dan werkt alles naar behoren maar ik wil de ventilator niet met de aan/uit schakelaar van het toilet bedienen.
Op T heb ik de zwarte draad van de lamp bewegingsdetector rechtstreeks aangesloten maar dan gaat de timer niet aan en blijft de ventilator continu draaien
Dus de lamp gaat aan via de ingebouwde beweging sensor.
De uitgang van de beweging sensor in de lamp tak je dan af naar de T ingang van de ventilator.
Je weet niet hoe beide elektronische schakelingen op elkaar reageren.
De sensor uitgang schakelt normaal een lamp of led lamp en de T ingang heeft vermoedelijk
een hoge ingangs weerstand waardoor de sensor niet kan schakelen. (of zoiets)
Hallo Ronny
Bedankt voor je respons 👍
Jullie allemaal trouwens 👍
Ja dat klopt ik heb de zwarte schakeldraad vanuit de lamp waar dan spanning opstaat (als hij aan springt) verbonden met de T timer ventilatie .
Zou het anders mogelijk zijn om de ventilator dan alleen als de lamp inschakelt te laten draaien want dan kan ik de timer van de bewegingsdetector iets langer actief maken en zo de ventilator aan/uit laten schakelen ?
Het punt is dat de timer en ventilator, na het uitschakelen van de lamp, nog steeds stroom nodig heeft. Wanneer je hem via de lamp aansluit, valt de stroom weg als het licht uitgaat.
Tip: Ik heb een oude voordeurlamp met ingebouwde bewegingsmelder en timer aangesloten op mijn wc-ventilator en dat gaat prima.
Hallo Bert
Bedankt voor je reactie
Als ik nu de ventilator via de lamp aan wil sturen en de timer van de lamp iets langer instel dan blijft de ventilator net zolang draaien als de lamp een is
Dat is voor mij nu ook voldoende want dan gebruik ik de timer niet .
Ik heb nu de blauwe draad op N
Als ik nu de zwarte draad van de lamp als die inschakelt waar stroom opstaat verbind met L dan heb ik een heel zwakke spanning op de ventilator staan en schakelt deze niet in omdat er denk ik zoals eerder door jullie aangegeven de weerstand / spanning niet voldoende is om de ventilator in te schakelen.
Klopt dat ?
Clarenscao
