Wlh
thuis heb ik voor een luik dat toegang geeft tot mijn dakterras een spindel geïnstalleerd waarmee het luik automatisch open en dicht kan worden gemaakt.
Als schakelaar heb ik een eenvoudige jaloezieschakelaar gebruikt (zie plaatje).
De spindel doet er ca. 20 seconden over om het luik helemaal open of dicht te maken. Deze tijd moet het knopje op de schakelaar dus handmatig worden ingedrukt. Opzich geen probleem, maar het zou nóg mooier zijn wanneer met één druk op de knop dit gebeurt.
Mijn vraag aan jullie: bestaat er een manier om een schakelaar zó (om) te bouwen, of met behulp van een apparaatje zo in te richten, dat er ca. 20 seconde stroom komt te staan op de draad die zorgt dat het luik open of dicht gaat? Een soort timer dus?
Andere ideeën zijn meer dan welkom.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
grt
WLH
grt
WLH
