Timer op centrale ventilatie via licht badkamer/toilet
Beste Forumleden,
Binnenkort gaan wij beginnen met het verbouwen van onze badkamer. Omdat wij geen ramen in onze badkamer hebben is fatsoenlijke ventilatie gewenst. In ons huis is centrale ventilatie aanwezig. Voordat wij hier gingen wonen is de ventilatie-unit vervangen voor een unit met ingebouwde vochtsensor (zie figuur). Nu zijn wij daar niet zo tevreden over en wil ik het anders gaan doen. Maar voordat ik er volledig in duik om er na vele uren achter te komen dat wat ik wil bereiken niet mogelijk is zou ik graag een beroep willen doen op jullie expertise.
Wat wil ik eigenlijk bereiken:
Graag wil ik de ventilatie laten inschakelen het moment dat ik het licht van de badkamer aanzet. Vervolgens zou ik graag willen dat de ventilatie (bijvoorbeeld) 15 min. blijft werken nadat het licht is uitgeschakeld. Tevens wil ik hetzelfde principe toepassen (op dezelfde unit) op het toilet beneden.
Wat heb ik al gevonden:
Ik zat zelf te kijken naar een Timer & multi relay (zie figuur) die ik kan gebruiken om de ventilatie aan te krijgen.
Waar loop ik tegen aan:
Ik heb nu dus een aantal vragen waar ik niet goed het antwoord op kan vinden.
1) Kan dit type ventilatie-unit überhaupt gebruikt worden op de manier die ik beschrijf? Ik zie in de handleiding geen elektrische schakeling mogelijk of is het misschien slecht om de unit constant van de stroom te halen? Ofwel kan ik de ventilatie zo instellen dat deze bij stroom in de hoogstand gaat.
Uitgaande dat vraag 1 mogelijk is:
2) In de badkamer komt een dimmer. Is het dan mogelijk om een timer te activeren?
3) Is een bovenstaande schakelaar inderdaad hetgeen waar ik naar moet zoeken om, zowel de badkamer, als het toilet de ventilatie-unit in te laten schakelen en de timer te laten lopen?
4) Stel het licht in de badkamer is 10 min. geleden uitgedaan en ik doe het licht aan in het toilet, is het dan mogelijk om de 15 min. opnieuw te starten?
Dit zijn even de algemene vragen die ik heb. Hopelijk kunnen jullie mij hiermee op weg helpen of de juiste richting in duwen.
Groet,
Collo
Helaas nog geen reactie gehad dus ben verder gaan zoeken en uitvogelen. Uiteindelijk ben ik eruit gekomen met hulp van een ander forum en deel hier graag nog even de bevindingen voor eventueel iemand anders die hier tegen aanloopt.
1) dit type ventilatie-unit heeft een perilex stekker. Hiervan zijn de verschillende aansluitingen ook de standen van de unit (zie afbeelding).
2) Uiteindelijk is de oplossing om met een relais te werken om vervolgens de tijdsrelais aan te schakelen. Een relais zou eventueel de spanning vinden van de dimmer maar ik kies er voor om een schakelaar voor de dimmer te plaatsen. De dimmer hoeft dan geen "druk knop" te hebben want die schakel ik dan via een simpele schakelaar.
3) dit is inderdaad de tijdsrelais die benodigd is.
4) Dit is zeker mogelijk en is ingebouwd in de bovenstaande relais (en van meerdere merken). Zie volgende afbeelding:
Daarnaast ga ik nog het toilet hierop schakelen wat een extra relais oplevert die de tijdsrelais inschakelt.
Mechanische ventilatie helemaal uitschakelen, is slecht voor het klimaat in huis.
Je kunt er ook vocht en gezondheid problemen door krijgen.
Snap ook niet waarom je die uit wilt schakelen.
Er zijn ook MV met een afstand bediening die je bv in de badkamer en de wc kunt hangen.
Die zijn ook van het zelfde merk verkrijgbaar als de unit die je nu hebt.
Ik weet zo niet of die ook aan te sluiten zijn op het type dat je nu hebt hangen.
Bedankt voor je reactie.
Uiteindelijk zal de unit in laagstand blijven staan zodra timer is afgelopen dus zal deze blijven draaien.
Ik heb die afstandsbedieningen inderdaad ook gezien maar die zijn vrij prijzig en 2 stuks al helemaal.
Op deze manier heb ik eigenlijk hetzelfde resultaat met meer gemak omdat deze nu automatisch op het licht is geschakeld.
Je kunt het als volgt maken:
Via het tijdrelais laat je een hulprelais met minimaal twee contacten inschakelen.
Het hulprelais bouw je in of bij de afzuigbox.
Met het ene contact van het hulprelais schakel je de fase naar b.v. L2 (midden stand) of L3 (hoge stand).
Met het andere contact van het hulprelais onderbreek je de draad tussen L3 of L2.
(L3 onderbreken als het andere contact L2 naar de L schakelt
en L2 onderbreken als je L naar L3 schakelt)
Door het tweede contact voorkom je dat L2 en L3 beiden aangesloten
kunnen worden op de L via de wand schakelaar en het hulprelais.
@Ronny
Ah juist. Ik had het nu als volgt bedacht (zie afbeelding). Zou ik via de tijdsrelais kunnen schakelen tussen L1 en L3 bijvoorbeeld, of moet dat L2 zijn. Dus altijd spanning op L1 en dan schakelen tussen L2 en L3. Volgens mij heeft de tijdsrelais die ik op het oog had 1M1B (volgens mij bedoel je dit ook met de functie van de hulprelais achter de tijdsrelais) dus dan zou ik de breek op L2 kunnen zetten en vervolgens de maak op L3 zodat die bij het aangaan van het licht in de hoogstand gaat.
Ik hoop dat mijn schema duidelijk is, ik ben niet bekend met de juiste weergave hiervan :roll:
Amanda Siemelink
