Tikkende leiding verhelpen
ik heb ook last van een tikkende verwarming. Ik heb het stappenplan van deze site gebruikt als hulp. Nu heb ik op een plek dat de leiding door een kozijn gaat ontdenkt dat ie daar oa tikt. De leiding kan niet vrij bewegen, maar hoe krijg ik de leiding daar vrij? Ik kan er daar moeilijk bij. Is het mogelijk om er een stukje rubber tussen te prutsen of moet het vrijgezaagd/geboord worden?
U geeft zelf al aan dat het te strak zit ,dus krijg je er ook geen rubber meer tussen,vrijmaken is de beste optie . succes
Leiding verwijderen??? Die zijn er begin jaren 80 ingemaakt allemaal meteen op maat gebogen en met brander etc aan elkaar gebrand. Loshalen is niet iets wat is graag zou doen, zijn er alternatieven? Met een boormachine de gaten wat groter boren net om de leidingen met een boortje 5 ofzo?
Zou kunnen.
Maar boor er dan wel een stukje af , eenkeer doorschietten en alsnog leiding vervangen.
En voldoende gaten eromheen boren zodat het hout terplaatste goed verzwakt word.
En als afwerking er een kunststof afdekrondje voor
Pak een hamer en sla rondom rustig op de leiding, daarna was uit een spuitbus rond de de leiding spuiten.
De leiding en het gat lopen waarschijnlijk niet parallel aan elkaar, door het slaan op de leiding wordt het hout misschien iets vervormd en is het tikken afgelopen.
Het levert niet altijd succes op maar het is veruit de gemakkelijkste oplossing.
Inmiddels wat rondom de leiding geboord en ook nog was uit een spuitbus gebruik en er rondom gespoten. Het is nog niet verholpen. Er zit wel iets ruimte, maar de buis rust wel op de onderkant van het gat. In de ontstane ruimte zou ik een stuk van bijvoorbeeld een binnenband kunnen stoppen zodat de leiding niet meer op het hout rust. Is dat qua temperatuur wel verstandig? oa ivm brandgevaar of valt dat wel mee.
Een dikwandige buis boor verniel je niet zomaar.
Ben eens creatief met een guts, een spits zaakje, vijltjes en dat soort dingen.
Als het al 30 jaar zo werkt, dan heeft het geen haast.
Tja ik zal nog eens met een bijteltje aan de slag gaan en wat binnenband erlangs drukken, hopelijk bied dat nog enig soelaas.
Ik denk dat het een kwestie is van even doorzetten.
Een klein los ijzerzaagje zonder de houder zou ook kunnen.
mwh
