Tikkende leiding verwarming
Beste forumleden,
Aangezien we de wintermaanden in gaan en het kouder wordt, is het fijn dat de verwarming het doet. Nu zit ik echter wel met een tikkende leiding aan de onderkant van de verwarming. Ik denk dat dit komt door wat spanning op de buizen. Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Ontluchten heb ik al gedaan.
Mvg, Kees
Kunnen het niet de ophangbeugels van de radiator zijn die het probleem veroorzaken. Je kan proberen om de beugels wat losser te zetten of WD40 te gebruiken, er zijn ookbeugels met kunststof inlage voor di probleem.
Ik heb de beugels voorzien van isolatiemateriaal. Het kan zijn dat deze iets te strak zijn aangedraaid waardoor die leiding tikt aan de onderkant. Waar spray ik de wd40 precies op dan?
De kans dat de leidingen tikken is minimaal, aangezien het kunststofslang is. De kan sis groter dat de radiator te strak in de ophangbeugels zit. Je schrijft dat je isolatie tussen de beugels hebt gedaan, plaats daar eens een foto van.
slechte-kluskabouter
