Tikken in leiding verwarmingselement
Ik hoor, nu de verwarming weer aanstaat, steeds flinke tikken in de waterleiding die naar een verwarmingselement gaat. Deze staat niet aan.
Wat kan dit zijn?
Anouk,
Dat kan zijn, dat er ergens anders een radiator aanstaat.
De leidingen resoneren door naar jou.
Ik heb het stappenplan gedaan, was eigenlijk niet eens nodig want ik hoor duidelijk welke leiding het is.
Toch maar een vakman erbij halen denk ik?
Is dit meestal slijtage of moet de CV ontlucht worden? De leiding is er een die wel warm wordt maar de twee verwarmingselementen ernaast en erboven op de andere verdieping staan uit.
Ik weet nu dus dat het de leiding is die naar boven gaat. Alles is ontlucht, daarna water bijgevuld, weer ontlucht vanuit het hoogste punt.
Wat doe ik met die leiding zodat het tikken ophoudt? :x
Hou het er maar op dat het te maken heeft met het uitzetten van de leiding wanneer die warm wordt, hier is niets aan te doen behalve verwijderen.
Hebt u ook naar de beugel gekeken waarmee de leiding vast zit ?
Ook bij een doorgang door een muur of een wand komt soms getik voor.
wouterTBS
