Nefit ketel, tikken van leiding na langdurige warmwater vraa
Hoi
Ik heb een ketel en CV-/warmwater installatie van 1,5 jaar oud.
Sinds enige tijd tikt de warmwaterleiding na elke douchebeurt na. Wanneer ik alleen de kraan heb gebruikt is er niets aan de hand, maar na langdurige warmwatervraag wel.
Voor mn gevoel wordt dit veroorzaakt doordat de ketel elke keer kort water vraagt en er dus elke keer waterslag optreedt. Het duurt iets van een kwartier en de frequentie neemt iets af.
Ik heb echter geen boiler, dus snap neit helemaal waarom ie elke keer water zou vragen. Douche lekt verder niet ofzo.
Het betreft een Nefit Topline HRC 25.
Verder vind ik overigens dat ie niet erg veel warmwatercapaciteit heeft. Douchen en kraan tegelijk levert een pisstraaltje, is dit normaal?
Twee kranen tegelijk dat gaat niet, daar is je ketel te klein voor.
Dat tikken wat je hoort, is het de leiding of de ketel zelf.
Het kan zijn dat je leiding te vast in de beugels zit.
Een leiding die warm wordt zet uit en tijdens het afkoelen krimt de leiding weer.
Wat je kunt doen is, de leiding nalopen of deze niet te vast in de beugels zit.
Alleen als je leiding is weg gewerkt zal dit niet lukken.
Succes
Topline HRC25 cw 4
levert 8 litert per minuut op 60 graden.
Blijft dat ook gewoon vol houden.
2 kranen gelijktijdig lukt dan ook bijna niet, of 1 moet al een thermostaat kraan zijn, dan zul je er BIJNA geen last van ondervinden.
Voor de rest sluit ik me aan bij bovenstaande.
1 is inderdaad een thermostaatkraan.
Beetje jammer, mn CV installateur had gevraagd of ik een regendouche wilde, nou dat absoluut niet, verspilling.
Maar ik heb toen wel gezegd dat ik gewoon voldoende water wil en dat niet iemand onder de douche in de kou moet staan als ergens anders de kraan opengaat. Koud krijg je t niet dan, maar wel een pisstraaltje.
Wat het tikken betreft, ik zat er naast, hoorde het gister tijdens het douchen ook en plots ook nadat ik koud water had gebruikt. Het blijkt dus het nadruppen te zijn in mn horizontale standleiding, die vlak onder t plafond hangt.
Heel vreemd want het geluid is relatief hard (lijkt erg op een korte waterslag) en gaat best lang door. Ik moet er toch nog een koof ombouwen en zal dus wat extra isolatie voorzien, bijvoorbeeld loodtape.
Bedankt voor jullie reacties!
Dat pisstraaltje is natuurlijk niet vreemd als de hoeveelheid zich gaat splitsen naar 2 tappunten. Een CW4 is ook niet voor dat doel gemaakt. Overigens bepaald ook je watertoevoer in deze nogal wat. Denk dat je met een CW5 wellicht hetzelfde probleem hebt.
Wil je dit echt voorkomen dan kom je in een heel ander soort ketel/installatie met een ander prijskaartje terecht.
Succes.
