Misschien heb je hier ook wat aan. Heb vorig jaar een huis laten bouwen, en bij het ontwerp meteen rekening gehouden met het netwerk. In elke ruimte in ieder geval een plafonddoos met een CAT6a kabel voor een (unify) wifi AP (ook al heb ik eigenlijk maar 2 nodig, 1 op de bg en 1 op de verdieping), in de 2 slaapkamers elk in de hoek 2 CAT6a aansuitingen, in mijn kantoor ook 2, bij de televisie ook 2. Ook bij de zonnepanelen converter op zolder een cat6 + nog een loze leiding, in de bijkeuken of 'technische ruimte' staat o.a. de warmtepomp, ook daar uiteraard een cat6a kabel naartoe. In dat hok staan ook de router (pfsense) en een 24 poorts unify switch, een NAS met 40TB aan harddisks + wat VM's (en daarop ook de unify cloudkey software etc) en een UPS (als de stroom uitvalt dan wordt in ieder geval netjes de NAS keurig afgesloten, mocht er binnen 30min nog geen spanning zijn). Ook daar alles wat nodig is aan gateways zoals de Hue gateway, een ding voor de Somfy elektrische gordijnen, kastje voor de Velux ramen etc. Dat staat nu nog allemaal los maar komt daar dus uiteindelijk in een 19" rack geplaatst, waar dan ook nog alles aan AV apparatuur in komt (versterkers, apple tv, mediaspelers etc). Dus vanuit de huiskamer lopen er ook nog eens een aardige bundel luidsprekerkabels door de vloeren en plafonds naar dat hok :)
De ziggo kabel komt binnen in de meterkast, daar staat dan alleen de ziggo modem, van daar loopt een enkele CAT6a kabel naar de router in het technische hok. Er loopt ook een coax maar die is niet aangesloten. Ik kijk tv via de ziggo go app op de apple tv, dus ook geen ziggo kastjes nodig.
Glasvezel ligt nog in de tuin opgebost, dat moet nog naar binnen. Ben al bijna 2 jaar bezig met dat klote delta om dat voor elkaar te krijgen, wat een waardeloos bedrijf is dat, maar dat is een ander verhaal.
Heb wel bewust voor CAT6a UTP gekozen en niet voor 7 of 8. Ik geloof niet dat in een huisomgeving sneller dan cat6a zinvol is; ook cat6a kan snelheden tot 100GB/s aan over zo'n 30-50m, dus cat7 is totaal geen noodzaak. Cat8 snelheden zie ik niet gebeuren in een woning, en als je ziet hoe dik en stug die kabels zijn is de installateur daar ook heel blij mee, even afgezien van de prijs van die kabels... Ik denk eerder dat we tegen de tijd dat dat soort snelheden gewenst zijn, je ook in huis al de twisted pairs vervangt door glasvezels. Iets wat je nu al ziet gebeuren.
